楼主: u1477937
小白土炮拆i5 5200u,不知道能不能土炮换上成功亮机?
发表于 2023-1-2 14:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长篇详尽,感谢楼主分享
发表于 2023-1-2 17:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1148846694 发表于 2022-12-30 23:32
土炮不错 ,不过完全可以买一个风嘴了
急着验证,就地取材了
发表于 2023-1-2 17:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhao5900 发表于 2022-12-31 17:21
牛 这种也行 省了一笔BGA的钱了
应该是PCB比较薄,很容易就下来了。
发表于 2023-1-2 17:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FengLian 发表于 2022-12-31 08:32
上下吹温度差不多一样可以
人肉控温,按照自己的想法随便调的
发表于 2023-1-2 17:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敩徒 发表于 2023-01-01 17:39
如果拆坏的CPU这样还可以,但要拆好的CPU就不建议了,你玩玩还可以,但实际要做维修的这操作你得知道什么叫烧钱
是的,CPU坏的没有顾忌可以随意发挥,扒拉下来的时候CPU电容掉了一堆。
发表于 2023-1-2 17:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
52yankun 发表于 2023-01-01 13:17
下边弄一个加热台,或者另一台土炮对着吹更稳妥
特意买的二手加热台。
发表于 2023-1-2 17:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXdTOHZ3 发表于 2022-12-31 22:53
为楼主的大胆尝试点赞!就是没看明白楼主的土炮是怎么搞的,是风枪头加一个铁壳,但中间又没开孔,热风也过不去,是怎么用的,下面怎么加温的,可以详细介绍一下吗?让大家也试一试好吗?
中间那个小长方形铁片四周弯了一定的高度,和出风口之间有一定距离的,防止热风直吹中间。
发表于 2023-1-2 22:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1477937 发表于 2023-01-02 17:29
人肉控温,按照自己的想法随便调的
你最好是吹几分钟就要慢一会一会动一下芯片了
发表于 2023-1-3 17:04:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛掰格拉斯
发表于 2023-1-3 18:22:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下次别拿戴尔的弄 戴尔很多加密的
发表于 2023-1-3 22:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2023-01-03 18:22
下次别拿戴尔的弄 戴尔很多加密的
小白不懂,看来要翻车了
发表于 2023-1-3 22:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
带黑胶的u估计补线能累死
确实顺便拆了个联想i5 7y54,掉了三个点不知道有没有用的。  详情 回复 发表于 2023-1-4 12:37
发表于 2023-1-4 12:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人!这个土炮我第一次见识哦,感觉拆焊芯片的成功率底。
发表于 2023-1-4 12:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不是上下加热的 感觉不好拆
发表于 2023-1-4 12:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来 焊接回去 温度也不容易掌握
发表于 2023-1-4 12:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuyuetian0031 发表于 2023-01-03 22:37
带黑胶的u估计补线能累死
有两个需要补线,另一个估计是空脚位  详情 回复 发表于 2023-1-5 09:22
发表于 2023-1-5 09:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有两个需要补线,另一个估计是空脚位
发表于 2023-1-5 13:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下面不加热根本干不下来的?
发表于 2023-1-6 00:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
FYY 发表于 2023-01-05 13:06
下面不加热根本干不下来的?
经过实践,主力还是下面加热的。
发表于 2023-1-6 00:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
财色兼收 发表于 2022-12-31 15:51
牛啊! 下面要用发热台
杜哥好
