查看: 5093|回复: 33
求助H310是不是要上CPU才能启动?
发表于 2022-12-25 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备升级下自用主机,淘了块华擎H310cm-itx/ac,因疫情快递都阳了,慢,因此CPU和4代内存都没到货,主板先到的,接电源,接上开机线,无反应,开机线上3.3V正常,1.2V内存电压正常,1.05V的ME正常,还有一个什么2.5V电压,也没看见什么地方坏啊,以前b150不上CPU都能启动的,难道H310变了?
补充内容 (2022-12-26 10:06):
后面附NCT5567D-B资料,及我备注的图片
补充内容 (2022-12-28 14:21):
最后说明下,现在的新主板的确要装真的CPU,主板才能上电,昨天高烧了一整天,今天烧退了,拿了快递,装上CPU内内存,主板瞬间上电工作了
发表于 2022-12-26 02:43:44 | 只看该作者 �
不上U,有的好像那什么SKTOCC信号要短接地才可以开机的吧?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-26 10:16:27 | 只看该作者 �
估计这是保护设计吧,空板运行的话,就怕那些人会通着电装CPU呢
也许吧,花350元买的I5 8500T还没到货,上了CPU再说,以前我试主板都是不上CPU就能启动电源的,头一回也许主板本身就有问题  详情 回复 发表于 2022-12-26 10:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-26 10:04:49 | 只看该作者 �
昨天下载NCT5567D-B资料居然花了10个下载积分,好心疼,下面我把下载的东西涉及开机电路的部分上传,里面进行了翻译和标注
哇,好心网友。谢谢,需要  详情 回复 发表于 2023-1-18 14:06
参与人数 4下载分 +5 +11 收起 理由
八年维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-28 11:35:38 | 只看该作者 �
手头有一样的主板,明确地告诉你,不上CPU是可以触发的。
我这块主板,不上CPU的的确确,不上电触发,把CPU内存上了后触发亮机,正常工作,是什么原因我就查不出来了,不是专业人员  发表于 2022-12-29 17:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-27 12:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个华擎的z370虽然也是坏的,不插CPU也不通电,我放坏的U上去,转一下就停,应该是要装CPU才上电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-26 10:19:41 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-26 09:36:09 | 只看该作者 �
CPU犹如大脑,大脑都没有还能运行?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-28 19:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xsfh 发表于 2022-12-25 15:45
反正按开机键,电源风扇不转,没任何反应
华擎8代主板要上CPU   才可以加电
发表于 2022-12-25 22:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6个小时80阅读没人回,我也水一回看看明天有多少人
发表于 2022-12-25 21:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少见多怪。你看有高手理你吗?有些板子不上u,开机风扇都不动一下。
发表于 2022-12-25 15:45:02 | 只看该作者 �
反正按开机键,电源风扇不转,没任何反应
华擎8代主板要上CPU 才可以加电  详情 回复 发表于 2022-12-28 19:32
发表于 2022-12-25 20:34:05 | 只看该作者 �
IO 芯片NCT5567DB,28、29、31、32、48脚电压都是正常的开机针电压也有,我去,难道IO是坏的?
发表于 2022-12-26 14:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板不是高端板一般不需要安U就能上电的
发表于 2022-12-26 18:34:10 | 只看该作者 �
你在说废话
发表于 2022-12-26 21:25:31 | 只看该作者 �
我也纳闷了,以前试主板,从来都是不上CPU就能上电,反正我研究了半天开机电路,按6.3图PSON#31脚电路图,不按开机键31脚5V,按开机键就变成0V,点位也被拉下来了,说明这块电路算是正常了,但图6.6全是与门,则所有条件满足才能发出开机信号
发表于 2022-12-27 09:52:28 | 只看该作者 �
过来看看。。。
发表于 2022-12-27 10:05:25 | 只看该作者 �
菜鸟学习啦,感谢楼主分享!
发表于 2022-12-27 21:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大哥分享
发表于 2022-12-28 13:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是要得
