查看: 4431|回复: 7
佳能MF113W提示尺寸不匹配
发表于 2022-12-23 09:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:打印一半 纸张一半有字一半没字 随后打印机显示 尺寸不匹配
解决方法:更换定影组件  进纸传感器  激光器    主板  这几个地方 有条件的都更换 没条件的逐一更换测试也可以 有的机器是一个配件有问题有的是所有的
发表于 2022-12-23 13:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一半有字 提示尺寸是因为机器底部那俩传感器摆臂问题
发表于 2022-12-23 13:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以看看我的帖子 怎么玩这种机器的尺寸传感器的
发表于 2022-12-23 13:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和激光器 定影 板子 什么都没关系  这机器底部带两个传感器一个检测有无纸  另一个检测a5或者a4  这机器传感器摆臂角度设计的有缺陷  有一个没触发就会打印一半
发表于 2022-12-25 11:59:31 | 只看该作者 �
有些配件完全没必要,别误导新手
diy和改造 并且有把握成功 这是维修行业的一种常规操作  详情 回复 发表于 2022-12-25 20:20
发表于 2022-12-25 20:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-25 21:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的 好多机器是激光器问题 也有的是传感器问题 具体哪里问题自己判断 我只是把该出的故障点说明了对于狗屁不通的人就是遇到吧所以 自己琢磨就行了
头像被屏蔽
8#
发表于 2024-1-5 14:21:47 | 只看该作者 �
连接电脑打印没有问题,复印时常这样尺寸设置不匹配,出来文字只有一半
