ZXCVWtest
查看: 2069|回复: 10
小米笔记本Air13.3,BAB6SD芯片
发表于 2022-12-20 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本Air13.3 按开关不触发,插电待机电流偏高,发现右侧m.2插槽旁边的此芯片发烫,求助各路大神,此BAB6SD芯片有什么作用,能否直接拆掉,或者求此芯片手册。
发表于 2022-12-20 23:18:58 | 只看该作者 �
参考
参与人数 1 +5 收起 理由
u1461108 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-12-20 19:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SY8288BRAC看一下
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-22 23:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v基本u挂了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-22 21:35:44 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-12-21 09:48
拆掉肯定不行啊 后继短路吧
阻值正常,而且拆掉芯片阻值还是一样
换个芯片试试  详情 回复 发表于 2022-12-24 16:39
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-21 18:17:14 | 只看该作者 �
怎么拍的?可以拍这么清楚
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-21 09:48:28 | 只看该作者 �
拆掉肯定不行啊 后继短路吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-24 16:39:53 | 只看该作者 �
u1461108 发表于 2022-12-22 21:35
阻值正常,而且拆掉芯片阻值还是一样
换个芯片试试
发表于 2022-12-25 15:50:46 | 只看该作者 �
后级有没有问题
后级测量没有短  详情 回复 发表于 2022-12-25 17:58
发表于 2022-12-25 17:58:31 | 只看该作者 �
后级测量没有短
发表于 2023-1-20 21:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1475735 发表于 2022-12-21 18:17
怎么拍的?可以拍这么清楚
小米11微距模式,你值得拥有
