查看: 3445|回复: 1
国行三星s20+实际案例:拆机换
发表于 2022-12-20 15:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国行 三星 s20+   实际案例:拆机换屏幕总成,换完后没信号,但是能够抓到卡号码。拨打120提示正在打开天线……   百度通病是尾插小板的ic坏。但是我换总成前是好的,所以也替换了个尾插,还是一样的故障。仔细观察主板,发现尾插与主板链接的座子边上飞了个件,应该是拆排线的时候弄掉的,开始并不知道这个是电阻还是电容,于是闲鱼买了个配件板子取这个料原来是个电感,问题解决。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-25 18:37:23 | 只看该作者 �
新来的,向师傅们学习
