查看: 1980|回复: 5
CPU补点经验分享1
发表于 2022-12-15 19:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:13ProMax
故障现象:同行搬板把CPU上ISP总线点给搞掉了,发来让师傅补一下
维修过程: 先观察掉点位置
左上那个点的引脚还在,右下那个点完全看不到引脚了,这时候只能在找一个相同型号的CPU自己挖一下看一下掉的引脚经过过孔后引线在那个方向,引线具体位置,这样才好动手去挖需要补点的CPU,直接去挖肯定会把CPU挖废
红色箭头就是引线位置,把硅胶垫用洗板水擦干净CPU放上去,在原CPU上用11号刀片慢慢一点一点的刮,刀片可以用细砂纸打磨一下尽量尖一点,把拿刀片的右手整个手臂都放桌子上,可以用左手辅助碰着拿刀柄的手指这样手不会抖那么抖了
发表于 2022-12-16 08:54:02 | 只看该作者
厉害了,感谢经验分享!
发表于 2022-12-16 09:13:15 | 只看该作者
谢谢分享!这个真的是高科技
发表于 2022-12-16 12:00:15 | 只看该作者
厉害,这个是细活!
发表于 2022-12-17 06:42:55 | 只看该作者
这种情况我一般放弃。楼主高手。
发表于 2023-2-1 15:53:45 | 只看该作者
楼主高手,谢谢分享
