查看: 6778|回复: 29
[笔记本电脑]
二修DELL灵越不跑码
发表于 2022-12-9 19:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户拿来的时候不通电,拆机发现开关线没有接好  难道只是震掉了这么简单?以为是捡钱活   接好开机键开机能通电了,居然不显示画面  电流卡0.9上不去  像是CPU没跑码怀疑BIOS程序故障  拆开发现BIOS程序被刷过    CPU也被干了一炮周边全都是焊油,我这心情.........这怕不是上家修了没修好 装时候开关线没插   硬着头皮刷个BIOS发现故障依旧,  意料之中,如果刷了就好了这电脑早就修好了  观察主板发现有一块不明显进水痕迹 清洗干净后 发现板层过孔有断线直接通到CPU供电芯片里 ,打开图纸顺藤摸瓜测CPU供电芯片27VREF脚没电, 正常通过27脚这条电路给25 26脚输入电压, 也就是芯片基本条件都没满足。饿肚子呢怎么能好好工作!?  房子车子都没有 怎么结婚!?
根据点位图 把过孔断线地方从正面补好   开机屏幕轻松点亮
幸好CPU没被干坏不然白折腾了
维修顺利完成
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-10 14:43:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
捷e发电脑 发表于 2022-12-10 10:30
楼主火眼金睛,观察的真仔细
本来我都不想搞了   无意中发现了这个小问题
二修不好搞啊,看着一堆焊油更没心思搞了  详情 回复 发表于 2022-12-11 11:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-10 16:51:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
万幸上家没下死手,修好收钱,生活不易
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-10 14:45:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的 尤其是这种问题  正常情况肯定是要干U了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 14:44:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的  也有可能是受潮了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 10:30:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主火眼金睛,观察的真仔细
本来我都不想搞了 无意中发现了这个小问题  详情 回复 发表于 2022-12-10 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 10:27:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水腐蚀了
是的 也有可能是受潮了  详情 回复 发表于 2022-12-10 14:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 09:56:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
观察很重要啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 09:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
观察很重要啊
是的 尤其是这种问题 正常情况肯定是要干U了  详情 回复 发表于 2022-12-10 14:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-9 19:46:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
鑫制造YYDS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 21:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
正常情况肯定是要干U了
发表于 2022-12-10 22:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还得是仔细啊
发表于 2022-12-10 22:30:56 | 只看该作者 来自: 四川凉山 来自 四川凉山
观察很重要啊..........
发表于 2022-12-11 08:36:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
走过路过不要错过谢谢分享· ·
发表于 2022-12-11 09:49:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好没有上家没有把U下面来一刀,不然就头大了
那就直接退机保平安  详情 回复 发表于 2022-12-11 12:12
发表于 2022-12-11 10:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好耐心,
发表于 2022-12-11 11:34:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修不好搞啊,看着一堆焊油更没心思搞了
发表于 2022-12-11 12:12:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
那就直接退机保平安
发表于 2022-12-11 16:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
相互学习  详情 回复 发表于 2022-12-13 18:35
发表于 2022-12-13 18:35:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
相互学习
