查看: 1365|回复: 5
[已解决]
三星r428开机不显示,非通病
发表于 2022-12-8 13:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很老的本子了,电源指示灯亮不显示,直接奔着通病去做手术,更换了cpu后大电容,扣了硬盘贴纸下小电容,都扣了四个了还是不显示,电流上到0.8不显示,看来不是个捡漏的主,3V5V有了,测各电感电压发现内存供电没有,开关管D级有20v,控制脚无电压,顺着开关管控制脚找到背面小圆点,进入了u502/51117第八脚,换了51117后,8脚有5V输出电压了,上电屏幕亮了,测试一中午无异常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-8 15:31:32 | 只看该作者 �
后面小电容故障是不触发吧,待机偏高。
发表于 2023-1-10 21:53:14 | 只看该作者 �
学习 学习。。。
发表于 2023-1-13 09:26:13 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。。
发表于 2023-1-13 10:05:09 | 只看该作者 �
路过顶一下
发表于 2023-1-13 11:21:44 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
