查看: 2995|回复: 12
·华硕B85M-F不上电
发表于 2022-12-7 13:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
·华硕B85M-F不上电,测开关脚3v,io30脚3v,31脚5v,短接开关测io32脚0v。测电池电压2.3v,取下电池测电池电压2.8v,被拉低。根据点位图找相关电路,到sr18一端2.3v一端1.3v。换个18.7k电阻。俩端电压都是2.3v。开机上电亮屏。几秒之后又关机,问题依旧。在测sr18一端3v,另一端0.56v。接着往后找经过sr33和sc1到桥。测sc1阻值50多,去掉sc1通电待机情况下sr18俩端都是3v,换上sc1问题解决。测机俩天都正常。这主板型号b85m-f 1.00,下载官网b85m-f的bios不能用。
AsusB85M-F_1.00.fz
97.41 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-12-8 09:36:18 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2022-12-7 19:19
这个故障点很少见哦
不少的亲,这也算是通病。修了好几台这种水洗板了。同型号不上电的主板,测coms清除针脚不是3.3v的情况,好多都是这个电阻坏或者虚焊。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-7 13:39:56 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-8 18:44:11 | 只看该作者 �
学习一下 看看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-7 19:19:44 | 只看该作者 �
这个故障点很少见哦
不少的亲,这也算是通病。修了好几台这种水洗板了。同型号不上电的主板,测coms清除针脚不是3.3v的情况,好多都是这个电阻坏或者虚焊。  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:36
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-7 22:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-9 11:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好人啊,谢谢分享
发表于 2022-12-9 10:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号叫S_RTCRST#,修过拆掉SC1贴片电容
发表于 2022-12-9 10:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是S_RTCRST#,进BGA的
发表于 2022-12-9 09:40:58 | 只看该作者 �
是因为水洗的原因吗?能找到问题就是高手~~
发表于 2022-12-9 12:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!罩罩都 拆了难道是二修
发表于 2022-12-10 13:18:06 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-12-11 11:09:05 | 只看该作者 �
这也是好文章,辛苦楼主了!
