查看: 1623|回复: 12
[笔记本电脑]
SONY MBX-223不通电维修
发表于 2022-12-6 21:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老电脑,一代CPU。故障不通电。拆机发现不过保护隔离。保护隔离芯片BQ24753ARHDR。查了所有条件都正常。测量公共点不短路。突然发现PC223有裂痕,拆掉PC223后故障排除。开机一分钟后又再次不通电。测量公共点也不短路但是阻值只有85.烧机烧不出来。烧机后公共点阻值变成0.只能用写轮眼找。找到PC168有裂痕更换掉故障排除。
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cicl + 1 + 2
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-7 14:16:43 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-12-6 23:47
这种如果不是有裂痕基本上就修不好了吧
就是罗~~要是短路了就太好修了。就怕这种电容漏电保护的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 09:21:37 | 只看该作者 �
这么老的本本还是有客户在用的,看来维修还是可以长久的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 23:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种如果不是有裂痕基本上就修不好了吧
就是罗~~要是短路了就太好修了。就怕这种电容漏电保护的。  详情 回复 发表于 2022-12-7 14:16
发表于 2022-12-7 08:46:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-7 09:39:55 | 只看该作者 �
很久没有修道过索尼了,
发表于 2022-12-7 14:40:26 | 只看该作者 �
大法师大法师发生
发表于 2022-12-7 18:34:31 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2022-12-7 19:20:51 | 只看该作者 �
同时坏两颗的不多见
发表于 2022-12-7 23:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。
发表于 2022-12-8 19:02:29 | 只看该作者 �
有的完全短路了,烧机不烫
发表于 2022-12-26 10:13:37 | 只看该作者 �
请问下写轮眼是什么东西
发表于 2022-12-26 16:32:15 | 只看该作者 �
什么是写轮眼?
