查看: 1556|回复: 10
[高清大图]
神舟主板 换有点搞吗
发表于 2022-12-5 20:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一眼望去 都是这个芯片  不是这个短 就是那个短  目前这个CPU供电短路 应该没得搞了吧
发表于 2022-12-8 10:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病了,dcin  旁边的mos管,和显卡的所有的mos管全短,换了就可以了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-7 21:37:00 | 只看该作者 �
钱到位了就好搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-6 08:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看能出多少钱,有钱就能搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-6 01:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神州的难搞,搞过,返修率太高了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-8 10:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看客户给的够不够吧
发表于 2022-12-6 07:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上CPU也带走了。
发表于 2022-12-5 22:01:49 | 只看该作者 �
这还不好搞?
发表于 2022-12-8 22:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片很容易坏吗?
发表于 2022-12-9 10:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电短路的话,基本cpu没救了,就算换了cpu也怕在烧,直接不修了。
发表于 2022-12-10 18:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
