查看: 3173|回复: 23
电脑断电后再开机不能点亮
发表于 2022-12-5 10:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王钻石版电源,V星785GTM-E45主板,速龙II245 CPU。
断电后开机,CPU和电源的风扇都转,CPU温度没有上来,感觉是没有起来,显示器不能点亮,也没有报警声,此时关机按钮失效不能关机,长按也不能关机,只能拔掉电源线。
但是插上电等个半天时间再开机就可以启动正常使用。不断电就一点问题没有,关机再开机也没有问题。开机关机按钮功能都正常。bios电池也是有电的,测量了一下电压3.1v。把主板,电源所有线卡全拆了,吹风机清灰,重新装上现象还是一样。
不知是电源问题还是主板问题。感觉是哪个电容坏了?怎么排查?手里就一个万用表,没有配件。
发表于 2022-12-9 14:50:20 | 只看该作者 �
扔了吧,没必要修了,尊敬的用户你好,没有基础修不了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-5 23:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是哪个电容坏了?
按自己的想法来,把电容都换了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-10 14:15:50 | 只看该作者 �
先试试把BIOS刷了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-9 08:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷主板最新bios
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-6 11:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是主板的电容问题,更换掉应该就可以了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-6 22:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板APS灯正常时是常亮的。掉电一段时间后再开机不能启动,APS灯不能点亮。
操作系统进入睡眠状态,CPU风扇还是在转,APS灯亮。按照网上的说法,在BIOS里面把standby模式从S1改为了S3,再进入睡眠模式,风扇果然不转了,APA灯也灭了。但是无法从睡眠状态恢复了!感觉就这样进入了不能启动状态,与不能开机的状态一致。鼠标,键盘,电源键都没有用。不过还是可以长按电源强制关机,这一点不同。看起来很像主板问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-5 16:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-10 15:05:16 | 只看该作者 �
换个电源试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-11 22:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换块bios电池。
发表于 2022-12-11 07:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是电容的问题,那就把板子上所有电容换一遍,加以验证,必有惊喜
发表于 2022-12-11 10:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没有维修基础,你在这里发求助贴估计没人能帮你
发表于 2022-12-11 10:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个小白啊!瞎子摸象,猜中哪里就是哪里!
发表于 2022-12-11 11:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当不能开机查时序
发表于 2022-12-11 11:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am3的用假负载大概可以查出问题,二极管值不一致就是桥焊点有问题
发表于 2022-12-11 12:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尊敬的客户,你好,感觉就是电源里面的输出端电容失效了,不建议自己修,这种配置的机器,建议直接扔
发表于 2022-12-11 19:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧,刷BIOS,换桥,垃圾桶
发表于 2022-12-12 09:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源就好了
发表于 2022-12-12 17:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按我的经验,与bios无关。要看是不内存还是没过cpu,我感觉是内存
发表于 2022-12-13 19:01:04 | 只看该作者 �
最小法,bios
