查看: 4274|回复: 63
新人求教焊接技术,谢谢。
发表于 2022-12-4 20:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近准备练习焊接一下多脚芯片,网上看了很多教程,看他们焊起来不要太简单,为什么我用烙铁拖锡的时候,锡都跑到芯片引脚里面了,弄不出来了,明天我拖的时候放了很多助焊膏,烙铁头也打磨了,也粘锡,但用感觉没有引脚粘的多。是我助焊膏太差的原因吗?感觉烙铁头一碰就成水了,干的很快,求解。
发表于 2022-12-5 10:18:40 | 只看该作者 �
一个是焊油的问题,一个是烙铁的问题,烙铁建议用90W活着120W的高频的,温度补偿能跟的上。室内温度在5度的情况下,快克203H的烙铁,温度就的调到380度,才能拖锡,室内温度在15度以上,快克203H的烙铁,温度就的调到340度,就拖锡。
谢谢,拖焊EC芯片这样的触角,需要用什么型号的烙铁呢  详情 回复 发表于 2022-12-5 10:56
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-12-5 12:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一种只能靠自己摸索,干多了就会了,很难有捷径,一步登天。
烙铁头的温度,助焊剂还有锡,都有关系。
不过像这种引脚的芯片不需要用太好的助焊剂,那样太奢侈了,好的助焊剂确实是非常非常好的,但价格也非常贵。
总而言之还是一句话,多练,焊个5次10次连门都入不了。
焊个三五百次,保证就非常熟练了心里就有数了,对于温度还是助焊剂的掌控。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-5 11:19:32 | 只看该作者 �
白光BK2000S 120W的焊台,350元以上就能买到全新的,温度补偿比较快,是开关电源型的焊台,可能寿命没有变压器的焊台长?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-5 11:33:07 | 只看该作者 �
用功率大一点的焊头,然后用铜线托一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-5 11:30:09 | 只看该作者 �
什么方法不方法的 手熟  多干多练 就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-5 10:56:00 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2022-12-5 10:18
一个是焊油的问题,一个是烙铁的问题,烙铁建议用90W活着120W的高频的,温度补偿能跟的上。室内温度在5度的 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-5 16:18:00 | 只看该作者 �
助焊剂重要,焊锡丝重要,烙铁温度也很重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-5 09:36:13 | 只看该作者 �
你添加一下我 我发些我们老师的焊接视频给你,你可以看下方法技巧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-5 09:28:22 | 只看该作者 �
你这个应该是烙铁温度不够高,这个东西不会不好焊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 09:22:14 | 只看该作者 �
助焊剂重要,烙铁温度也很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 08:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注一下,这玩意的确不好焊
发表于 2022-12-5 08:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找块便宜的能开机的主板,反复摸索就可以了。焊油用好一点的,不是说这个焊油不能用,新手工具越好越容易上手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 13:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把烙铁温度调到400度左右,然后,加点焊油,将烙铁轻轻放在有锡的地方,慢慢看着它融化,融化后小心的把锡往外拖,烙铁头上如果锡多,就摔掉一些,然后再去拖多余的锡,注意,锡不化就加温,必须等锡化了在拖!
发表于 2022-12-5 14:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你图片,烙铁温度不够
发表于 2022-12-5 14:34:19 | 只看该作者 �
下面用个加热台。开150度,
发表于 2022-12-5 15:54:23 | 只看该作者 �
归根结底就是温度低了  跟你的手法,环境,主板材质,烙铁角度都有关系,不信你放BGA上 温度不用高就220°  你看他好不好拖 绝对丝滑
谁白了就是要练习有一定的手感后就会了  举个最简单的例子  你用和书法家一样的一支笔  你感觉你五年之内能比他写的好? 我反正是不能
发表于 2022-12-5 23:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是手工问题,加强练习
发表于 2022-12-5 23:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉助焊剂流动性越强越好焊接,电烙铁工具要够
发表于 2022-12-6 00:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你照一张你拖锡时烙铁头的图片,看一下你的烙铁头什么情况,如果烙铁头自身不容易粘锡的话,烙铁头温度高也没用,可以发一下你拖锡时烙铁头、烙铁温度指示或是烙铁品牌型号的图片让大家参考一下,好给出准确分析
