楼主: 19155678369
新人求教焊接技术,谢谢。
发表于 2022-12-6 00:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸锡带完美解决这个问题。
发表于 2022-12-6 00:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是烙铁头温度不够,几百块钱的老铁才行的,便宜货不行
发表于 2022-12-6 07:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拖一下,甩一下烙铁头上的锡
发表于 2022-12-6 08:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热风枪会好点 这锡上的多了
发表于 2022-12-6 08:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你的焊锡丝不好,什么牌子的?什么型号?
发表于 2022-12-6 09:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么粗的直接风枪吹
发表于 2022-12-6 10:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都有问题,也啥都没问题,主要是方法和熟练度的问题片,最好的办法是先在引脚上 上锡,再放芯片焊接,焊接时要少在烙铁上蘸点锡,不能多,其实正常使用的烙铁,烙铁上会有锡,这就够了,焊的时候在焊盘上点点儿焊油,基本上可以一次成功,烙铁锡多了肯定会连锡,连锡也不可怕,蘸松香和焊油用烙铁拖几下就可以了,不行就用吸锡带吸走多余的锡也可以。
发表于 2022-12-6 10:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来是烙铁功率不够,用起来会发现温度已经调的很高了,都是搭上去就粘住了拖锡拖不动,搞这种芯片个人感觉一个趁手的工具必不可少,除了直尖头不管用什么头其实都能焊接好
发表于 2022-12-6 11:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电烙铁,高频的。焊膏好的,用论坛卖的60纹的那种。还有有铅焊锡183度,应该可以搞定。
发表于 2022-12-6 11:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人在淘宝买个锡锡带,屏座子连锡了都整得下来
发表于 2022-12-6 14:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相信我鹿仙子的我用过,不好用。
维修佬试试
发表于 2022-12-6 18:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不能太低   拖焊用刀头好用
发表于 2022-12-6 19:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下大佬的方法。
发表于 2022-12-6 22:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用上焊油,焊之前少许松香碾碎沫撒在引脚上,再拖即可
发表于 2022-12-6 23:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yingqiuyu 发表于 2022-12-05 12:51
这一种只能靠自己摸索,干多了就会了,很难有捷径,一步登天。
烙铁头的温度,助焊剂还有锡,都有关系。
不过像这种引脚的芯片不需要用太好的助焊剂,那样太奢侈了,好的助焊剂确实是非常非常好的,但价格也非常贵。
总而言之还是一句话,多练,焊个5次10次连门都入不了。
焊个三五百次,保证就非常熟练了心里就有数了,对于温度还是助焊剂的掌控。
确实是得多练,当年买很多百M独立旧网卡来练
发表于 2022-12-7 06:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果环境温度低,可以风枪辅助150 200皆可
发表于 2022-12-7 07:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不要太低,保持锡焊的流动性,洛铁头拖2下要摔掉多余的焊锡,重复以上步骤直到不连锡焊接完成
发表于 2022-12-7 08:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换烙铁吧,垃圾烙铁就这样,温度不够。
发表于 2022-12-7 09:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块学习中
发表于 2022-12-7 10:23:16 | 只看该作者 �
焊锡丝用有铅的吧,要么就是烙铁温度太低。
