楼主: 19155678369
新人求教焊接技术,谢谢。
发表于 2022-12-7 13:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁温度太高了 调低烙铁温度就能解决
发表于 2022-12-7 15:31:40 | 只看该作者 �
烙铁头温度不够,实在不好脱锡就在底下放个加热台190度。还有就是用风枪把脱锡的地方吹热,总之就是温度不够,不好脱锡
发表于 2022-12-7 18:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉温度不够
发表于 2022-12-8 07:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗨嗨嗨,焊油有一方面,拖锡的时候最好把烙铁上的锡擦干净(在高温棉上蹭干净)
一方面能让烙铁快速吃芯片上的锡,另一方面得时长擦一下,防止烙铁头大面积氧化(就指咱用到的地方)一开始萌新我练习焊接的时候最头疼的就是让我处理连锡
再一方面啊!焊油好坏也会影响焊接效果的
(萌新发言,不喜勿喷,请理智对待
发表于 2022-12-8 11:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映像中觉得这种芯片用热风枪很合适,然后烙铁把多余的锡除掉
发表于 2022-12-8 12:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用吸锡铜线一拉
发表于 2022-12-8 12:27:53 | 只看该作者 �
多练习,想想王羲之写字十八泔水
发表于 2022-12-9 12:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!罩罩都 拆了难道是二修
发表于 2022-12-9 18:20:21 | 只看该作者 �
应该温度不够吧
发表于 2022-12-9 22:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁温度380,别用锡浆,烙铁挂一点锡定位芯片对角的两个角,然后再用助焊剂拖全部引脚!
发表于 2022-12-9 22:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便说下,用锡浆就不能用焊油!
再说一下,用锡浆就别用烙铁用风枪!
发表于 2022-12-10 12:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孰能生巧,当然工具好也是有一个
发表于 2022-12-10 13:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个风枪,用锡膏焊最方便了
发表于 2022-12-10 23:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪,干
发表于 2022-12-11 11:20:24 | 只看该作者 �
一个好的烙铁头太重要了 焊膏也有一定的关系 焊锡丝也有一定的影响
发表于 2022-12-11 21:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉你的烙铁温度低了,烙铁头上不要有焊锡
发表于 2022-12-17 20:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1:你锡不能放太多,这种本来就不需要太多。 2:你锡太差了,好锡一般都很光亮,你这像铅
发表于 2022-12-20 21:25:04 | 只看该作者 �
熟能生巧,做多了自然就顺手了。
发表于 2022-12-21 12:29:42 | 只看该作者 �
烙铁不行换个好的
发表于 2022-12-21 12:30:23 | 只看该作者 �
其实这个玩意就是需要多练  但手熟尔
