查看: 635|回复: 0
[已解决]
820-3476-A 无声音
发表于 2022-12-4 14:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3476-A 无声音,在苹果系统里面,检测不到声卡,拆机发现声卡芯片供电正常,复位正常。直接三板虎换声卡芯片···开机当一声OK。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
