ZXCVWtest
查看: 1946|回复: 12
华硕B85M-FPLUSCPU供
发表于 2022-12-1 22:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F PLUS CPU供电不出,
CPU12V供电正常,三个MOS管上管的D 有12V电压,下管都没有电压,电感0V 分控旁边的电容电阻都有12V ,旁边的电容都测试了,对地值都正常,没有断线,请教大佬指点一下,谢谢,对比好的测试了一下,正常的电感是1.7V ,不知道哪里出问题了
发表于 2022-12-3 07:58:14 | 只看该作者 �
问题挺多,我的风扇一直转bios刷了,偶尔开机。现在彻底不开了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 15:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电有5V CPU EN开启正常是1V 现在是0.38左右,主控换了,还是不行,
还有驱动芯片 Bios  详情 回复 发表于 2022-12-3 10:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 12:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主控 EN 供电 换主控
供电有5V CPU EN开启正常是1V 现在是0.38左右,主控换了,还是不行  详情 回复 发表于 2022-12-2 15:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 15:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-3 10:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有驱动芯片 Bios
发表于 2022-12-4 12:59:18 | 只看该作者 �
非常好,学习了
发表于 2022-12-9 19:52:47 | 只看该作者 �
学习了,没有点位
发表于 2022-12-10 15:23:55 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2022-12-10 20:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-10 22:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果风扇转,也许就不是mos问题,检查主板启动流程吧,看我以前发的帖子,我也是盲目找怎么也找不到,按流程就找到了
发表于 2022-12-12 13:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu芯片供电开启查了没有
发表于 2022-12-18 15:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先背时序,然后修板练经验
