查看: 5323|回复: 38
这个电容爆的离谱(关于换电容)
发表于 2009-8-14 22:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一块山寨主板,EC78位的电容爆了,爆的像爆竹一样,里面竟然是纸。靠!!!
我像自己去换,我不是专业修理的。我像自己去市场买,那怎么称呼这颗电容呢?EC78?还是?
现在主板是不通电,我像应该是这电容爆了,引起的。自己换着试试
发表于 2009-8-14 22:27:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换电容,要看清正负极不
发表于 2009-8-14 22:30:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你应该请专业的师傅去给你换,以防故障扩大。
发表于 2009-8-14 22:44:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看你说话的态度  建议找专业人士
发表于 2009-8-14 22:44:55 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
高压危险 小心触电
发表于 2009-8-15 17:50:11 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
更换新电容要看清正负极及耐压,要不还会爆的。
发表于 2009-8-15 18:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更换相同UF 相同电压的就行了 我换过好几次
发表于 2009-8-15 22:10:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买的时候直接跟他说你要多少UF..多少V的...就行 了
注意买的时候找不到一样的话..只能换比较大的.不能比原来的容量和耐压值小.
换上去的时候注意..正负极...!!!
发表于 2009-8-15 22:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个专业人士   指导下操作
以免再次爆炸   吧自己伤到。。。
发表于 2009-8-16 10:50:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要自己换的话,有同型号换同型号的,没有的话就找电压不能比它小,UF相差不大的就可以!
发表于 2009-9-9 22:24:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问一下,显卡上的电容 标明6.3v 1500uf也分正负极吗
发表于 2009-9-9 22:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样爆掉可能不是电容的问题 我以前遇到过
发表于 2009-9-9 22:46:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵;;爆了没有关系的;;就是响了点;;
发表于 2009-9-9 22:54:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不用换了,现在主板的现象是不通电.电容如果这样爆的话,多半是过压。
发表于 2009-9-9 23:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果自己可以搞定自己搞哦,要记得参数大小要差不多就行了
发表于 2009-9-10 00:09:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电解电容里面是纸是正常的,哈哈主板上的电容有10V 1500的  10V 2200的  10V  3300的,你都卖来备用吧
发表于 2009-9-10 01:59:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是名牌的好,,,,,,
发表于 2009-9-10 07:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-9-10 08:14:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先找到爆的原因,不要盲目换,先找到故障点,把原因查清楚,见到很多先换电容烧北桥的.
发表于 2009-9-10 08:42:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我想你换了还是一个样。不通电。
