楼主: 大飞玩水
这个电容爆的离谱(关于换电容)
发表于 2009-9-10 11:16:28 | 只看该作者 �
不通电换电容是解决不了的
发表于 2009-9-10 12:17:09 | 只看该作者 �
这电容好象是CPU附近的啊.可能VCORE电压对短了才爆的这么严重的
发表于 2009-9-11 20:56:39 | 只看该作者 �
1、电解电容里边当然是纸的啊。
2、换电容一般情况下都要注意极性,尤其是电解电容;
3、换电容一般情况下是电容量可以比原来的大,耐压大于等于原来的。
发表于 2009-9-12 00:50:55 | 只看该作者 �
爆的 那个 大 小!?
电容 有+正负- 极性!
容量1000UF 1500UF 2200UF
耐压 6.3V       10V       16V
主板 最高电压12V(CPU及风扇供电)
不明白地!
就用  1000UF16V 或 1500UF16V 代换!
发表于 2009-9-12 01:50:52 | 只看该作者 �
我以前也不会换 华硕的 一换上通电就爆。。。原来正负要反得
发表于 2009-9-12 08:02:38 | 只看该作者 �
如果你不是做维修的,还是不要搞的好。以免发生危险!如果每个人都你楼主这样,我们还要吃饭吗?
发表于 2009-9-12 11:35:20 | 只看该作者 �
你应该请专业的师傅去给你换,以防故障扩大
发表于 2009-9-12 11:36:45 | 只看该作者 �
你应该先找到爆的原因,不要盲目换,先找到故障点,把原因查清楚,见到很多先换电容烧北桥的,看看主板里面是否短路,呵呵,千万别把版少了
发表于 2009-9-12 11:54:20 | 只看该作者 �
先判断后处理
注意买的时候找不到一样的话..只能换比较大的.不能比原来的容量和耐压值小.
换上去的时候注意..正负极...!!!
发表于 2009-9-12 12:26:32 | 只看该作者 �
主板上的电容  都得分极性  除了贴片的  那个才是无极性的
发表于 2009-9-12 16:30:32 | 只看该作者 �
楼上的“俺是老实人”说的很对,我遇到过这样的问题,本来事亮的机子,换完电容后就不亮,所以应该找出事电容坏的原因,说的情况像是:过电压,查查电源输出事否正常。
发表于 2009-9-12 17:12:00 | 只看该作者 �
先找资料看下,不建议盲目动手。
搜索:换电容 ,论坛里有几十篇相关文章。
发表于 2009-9-12 17:51:42 | 只看该作者 �
这种小小问题,不该放在这里讨论,太浪费大家的时间了。
发表于 2009-9-12 21:55:43 | 只看该作者 �
支持故障搞大,不然怎么体现我们的专业,搞报废更好,不然主板卖不出去
发表于 2009-9-12 22:35:01 | 只看该作者 �
更换差不多大小的,电压16V的就行 正多负不要接反就行,
发表于 2009-9-12 23:00:42 | 只看该作者 �
"先换电容烧北桥"
学习了 !
发表于 2009-12-18 12:28:19 | 只看该作者 �
换后测下电压
发表于 2009-12-18 12:43:40 | 只看该作者 �
高压危险 小心触电
破小孩 发表于 2009-8-14 22:44
   呵呵  小心触电喔
发表于 2009-12-18 13:07:38 | 只看该作者 �
看看你电容的正负极对好了吗?以免再出现类似情况啊!
