查看: 8099|回复: 54
[显卡维修]
映众GTX1080显存报错非显存坏
发表于 2022-11-27 18:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号:映众GTX1080
故障现象:开机当B2 测MATS C通道显存报错
这种整个通道报错的一般不是显存坏 测显存工作条件  FBA-VREFC 正常电压 1V左右 测量点 在2个显存中间的MOS管 正面或者背面
实测电压变成了1.35V 不正常 测其他组1V左右说明分压电阻损坏电阻损坏一般是阻值变大居多如果上拉电阻阻值变大那么分压点电压会变小  下拉电阻阻值变大 分压点电压会变大  很明显下拉电阻损坏
测下端电阻 正常是1.3K 实测变成了几M
更换损坏的 电阻
换好再次测量 电压恢复正常
装散热上机测试 不出意外 顺利点亮  维修到此结束
邯郸元林电子  原创
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员517686300鑫豆2025-12-26 01:15
 会员1315221300鑫豆2025-6-6 16:25
 会员380019300鑫豆2024-8-8 17:01
 会员1365554300鑫豆2024-6-29 15:35
 会员427541300鑫豆2024-4-2 17:39
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +28 +17 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1049124761 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
hrh2019 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Cy981012 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员828239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-28 11:11:14 | 只看该作者 �
经验分享经验分享经验分享经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 10:00:07 | 只看该作者 �
技术和配件都是高手!学习了,谢谢大师分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 16:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的材料之泉,惊天动地,各种规格的电阻,好羡慕,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-28 15:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难到不是先测电压再测试显存吗?显卡居然有点位,牛比
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-28 15:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一本元器件啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-28 14:54:11 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-28 09:55:25 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-28 09:11:34 | 只看该作者 �
大师之作,必须加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 21:37:31 | 只看该作者 �
还要支付了?NIU皮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 19:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,照着修好了一块七彩虹1660 6G战斧。
之前在B站看到个类似的视频,但视频里mats测试结果报错是unknown error,在这里发现了跟我一样的write error结果,加强了信心。
一顿操作猛如虎,把D组空闲的2个分压电阻换到报错的B组,打打阻值发现跟正常的在路上阻值一样了,上个电测电压,也是1.05V了。(之前故障时,B组这个参考电压高到1.41V。)
顺便把拆下的电阻对位换到空闲的D组位置,测了阻值以及电压,也都恢复正常了。
装上机测甜甜圈,也不再花屏!
发表于 2022-11-27 20:35:47 | 只看该作者 �
厉害,学习了,要是像我们这种小白,一看肯定换显存去了
发表于 2022-11-28 07:42:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术和配件都是高手
发表于 2022-11-28 17:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享 学习哈
发表于 2022-11-29 08:02:41 | 只看该作者 �
大师之作,必须加分
发表于 2022-11-29 14:42:51 | 只看该作者 �
修机思路很清楚,
发表于 2022-11-29 15:20:09 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习哈
发表于 2022-11-30 00:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常情况下电阻很少坏吧,之前有修过类似,某个通道报错,换显存无效,测量数据点也没有问题,就认为核心坏了,不知道是不是类似情况。
LZ真有耐心  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:35
发表于 2022-11-30 07:31:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
发表于 2022-11-30 15:03:49 | 只看该作者 �
大师之作,必须加分
发表于 2022-12-1 08:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况是要查显存周边。不错的经验分享。
