[显卡维修]
映众GTX1080显存报错非显存坏
发表于 2022-12-2 21:41:01 | 只看该作者 �
说到这个  正好我这里有个1080ti F通道有时候两个都报错,报错的时候MOS管电压就比其他的高0.2V,测了电阻,没啥问题,又是什么问题呢?
发表于 2022-12-3 10:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道这么细节的查电阻啊,只会大方向判断,好好学习吧!
发表于 2022-12-3 14:53:29 | 只看该作者 �
还要付费 ,需要的可以支付
发表于 2022-12-3 16:20:21 | 只看该作者 �
只能说牛皮 技术有设备俱全
发表于 2022-12-3 23:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精华帖都付费 又不是我设置的 哈哈
发表于 2022-12-4 10:30:56 | 只看该作者 �
顶顶。。。
发表于 2022-12-4 14:19:57 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,谢谢分享
发表于 2022-12-5 16:32:16 | 只看该作者 �
没有学习到
发表于 2022-12-6 11:14:19 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-12-6 15:20:34 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习到哈
发表于 2022-12-6 19:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,照着修好了一块七彩虹1660 6G战斧。
之前在B站看到个类似的视频,但视频里mats测试结果报错是unknown error,在这里发现了跟我一样的write error结果,加强了信心。
一顿操作猛如虎,把D组空闲的2个分压电阻换到报错的B组,打打阻值发现跟正常的在路上阻值一样了,上个电测电压,也是1.05V了。(之前故障时,B组这个参考电压高到1.41V。)
顺便把拆下的电阻对位换到空闲的D组位置,测了阻值以及电压,也都恢复正常了。
装上机测甜甜圈,也不再花屏!
发表于 2022-12-7 10:35:47 | 只看该作者 �
GGGAAMMEE 发表于 2022-11-30 00:26
正常情况下电阻很少坏吧,之前有修过类似,某个通道报错,换显存无效,测量数据点也没有问题,就认为核心坏 ...
LZ真有耐心
发表于 2022-12-7 15:23:07 | 只看该作者 �
某显存电压不对
发表于 2022-12-8 00:58:42 | 只看该作者 �
  学习了。。。
发表于 2022-12-8 09:34:58 | 只看该作者 �
不错的经验分享
发表于 2022-12-8 16:04:57 | 只看该作者 �
显卡很难修呀
发表于 2022-12-8 17:36:21 | 只看该作者 �
大师之作顶起来
发表于 2022-12-12 16:39:29 | 只看该作者 �
也有可能是核显核心坏了
发表于 2022-12-12 17:03:57 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习哈
发表于 2023-1-9 11:20:25 | 只看该作者 �
一般遇到这种我肯定会先代还显存,然后打各个显存测试点阻值。。一般就能判断出来。。但是麻烦了些
