ZXCVWtest
查看: 5908|回复: 26
[已解决]
华硕h110m 通病维修小记
发表于 2022-11-26 15:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110  2.5V 通病 。有的无电压。有的有电压不稳定有时能开机有时掉电 换芯片听说也不稳定。
买了5V转2.5V 小板 。
拆电感 接2.5V输出
目前弄好两片正常着
参与人数 3下载分 +12 +5 收起 理由
20090101 + 5 + 5 一个2.5伏的1117就要以搞定
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-27 08:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路操作比较牛叉
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-27 00:19:33 | 只看该作者 �
你应该换个ic,换ic不是太难,就是很复杂
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-27 19:27:51 | 只看该作者 �
有电路图就可以改
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-26 16:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-26 23:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实是可以的,不过开启电压如何解决?不会影响时序吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-26 22:13:11 | 只看该作者 �
1084-2.5不行吗  比小板便宜
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 20:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样改,这个芯片有pg输出吗?我记得这个没有电压会影响内存没电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 20:07:47 | 只看该作者 �
额,学习了!这样改客户不能接受
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 19:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都赶上笔记本电脑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 19:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改的像土*WF词语*,给人修还可以,卖就不好卖了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 18:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浪费小板,改一下电路5V分压2.5V就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 08:23:00 | 只看该作者 �
之前也考虑PG了。还没接PG 就正常开机了就不管他了
发表于 2022-11-30 00:06:27 | 只看该作者 �
这个好像有个通病就是这电感下面的那个芯片NB671LBGQ-Z 印丝 AMCG这个坏得多,有遇到好几片.供电,开启都正常,换了就好了
发表于 2022-11-30 09:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-11-30 16:04:31 | 只看该作者 �
修主板赠送小板以后我也这模干
发表于 2022-11-30 16:14:55 | 只看该作者 �
一个2.5伏的1117就可以搞定
发表于 2022-12-1 05:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没PG可以把EN和PG连一起,或者支持拆开启信号控制的mos
发表于 2022-12-2 00:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
道理一样的,你懂原理,一样可以转压没经过时间顺序就不要紧的
发表于 2022-12-2 12:32:05 | 只看该作者 �
高手,我要好好学习了,我是刚跨进维修的新手一枚。
