查看: 3269|回复: 3
荣耀20摄像头打不维修
发表于 2022-11-25 09:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荣耀20摄像头打不维修
      荣耀20摄像头打不开,没办法拍照,摄像头坏了,重新更换一个摄像头后故障修复。
      机器型号:荣耀20
      故障现象:客户描述想打开相机拍照时,突然发现摄像头打不开,没办法拍照了。因为客户平常比较少用到拍照功能,也不知道从什么时候开始就打不开摄像头了。
      维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,点击手机打开相机APP,屏幕提示摄像头无法打开。
      摄像头打不开,有可能是摄像头本身有问题,也可能是主板故障导致的。维修一般先从简单的地方开始,于是拆机观察后壳摄像头部分,将其摄像头拆下来,更换一个同型号的摄像头。
荣耀20摄像头打不维修 图1
      开机测试,手机摄像头可以打开,拍照功能可以正常使用,说明是摄像头坏了,重新更换一个摄像头就可以修复。
荣耀20摄像头打不维修 图2
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-25 20:52:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
板卡及维修
发表于 2022-11-26 09:44:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!这个不太容易碰上
发表于 2022-11-29 08:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,值得支持。
