查看: 2104|回复: 10
IBM T41 Q73发烫
发表于 2009-8-14 20:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子由于柜台没生意,修一回收的料板,板是灌胶的,北桥和显卡都做过,测机为不跑码,看来这板是做桥做挂的.于是,拆了北桥和显卡,北桥没掉点,但显卡掉了好几片空脚,细查有五根数据线焊盘没了,清理好PCB,拿一片北桥上去(最近换用泰克BGA,不错,好使,不比R550差).焊完事,冷板一测,还是不跑信号,还有两块北桥,都是植好珠的,再拆再做,做完测还是不跑,怕有蹊跷,把显卡掉点用漆包线连上,把7500显卡上板,始终不路。骑虎难下了,两片北桥不说,一块好显卡也搭上了,最后一发子弹了,于是又把第三个北桥也上了。冷板测机,大喜。跑码并且亮了。  喜但也忧,Q73发烫,有两回都烧了。换了三个Q73了,它周围的小元器件也换了,像TB PMH4 H8。这几种芯片手里不富裕。就没换,估计跟它们的关系也不大,现上来向大家呼叫。谢谢大家献策。
发表于 2009-8-14 22:01:57 | 只看该作者 �
会不会TB2脚和Q73的第三脚线路有问题啊,你飞线试试。
发表于 2009-8-14 22:02:08 | 只看该作者 �
楼主 Q73是起什么作用的
发表于 2009-8-14 22:04:00 | 只看该作者 �
可能还是哪里有短路引起的啊,楼主可以看下点位图和图纸啊.相信你可以修出来.
发表于 2009-8-15 07:14:50 | 只看该作者 �
Q73发烫的话就检查D9,D9容易击穿
发表于 2009-8-15 09:20:08 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2009-8-16 22:06:26 | 只看该作者 �
同意5楼的意见
发表于 2009-8-17 17:38:07 | 只看该作者 �
查R870和D9
发表于 2009-8-21 00:44:04 | 只看该作者 �
看图吧
同意D9D9击穿
发表于 2009-8-21 09:01:17 | 只看该作者 �
extpwr出问题了
发表于 2009-8-21 09:54:25 | 只看该作者 �
高手好多,一看都知道哪出问题了,学习
