查看: 1962|回复: 16
1080ti公版,供电有不显示疑惑。
发表于 2022-11-22 14:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是好的,怀疑被人热插拔导致损坏。
现在,主板供电有,gpu供电0.8v,但gpu不发热,我很好奇啊。以前显卡虚焊我遇到过类似情况。
这种pcb板,我不确定会不会bga变形,所以我没打算盲目的去重直核心。
各位有什么看法?
发表于 2022-11-23 08:48:40 | 只看该作者 �
耦合电容有没有掉?BIOS有没有跑吗?MATS测到显卡没有?显存阻值正常?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-22 22:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 16:56:14 | 只看该作者 �
维修显卡小白一枚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 16:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS再说,有时会起到意想不到的效果:ciya:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 16:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎折腾啊没啥用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 15:20:34 | 只看该作者 �
风扇狂转 供电全,测晶振
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 14:35:55 | 只看该作者 �
gpu有供电,但是gpu不发热,gpu是温的。
温度不会上升。
风扇狂转。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 14:28:56 | 只看该作者 �
对了,还有个经典的故障现象:
显卡风扇狂转。
那就更要刷bios试试了。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 14:24:04 | 只看该作者 �
遇事不决刷bios哈,哈哈哈~~~~~~~
发表于 2022-11-23 10:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧先干了再说
发表于 2022-11-23 12:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论区都是大佬,路过学习了。
发表于 2022-11-23 14:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器 测试一下 核心供电 有没有波形
波形肯定是没有的,是预设电压,所以gpu不发烫。 这种不知道后面如何维修。  详情 回复 发表于 2022-11-24 13:41
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2022-11-24 13:41:09 | 只看该作者 �
这种不知道后面如何维修。
发表于 2022-11-24 21:14:58 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-11-30 16:08:47 | 只看该作者 �
我想知道少个显存是什么情况
发表于 2022-12-1 20:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了下,少颗粒是阉割通道
