ZXCVWtest
查看: 916|回复: 5
神舟笔记本板号w650sc
发表于 2022-11-21 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号w650sc
故障键盘有几个按键不能用  分别是
3-4-5-h-u  这个几个按键不能使用,按常理直接订键盘,键盘换上去 故障一样, 接下来直接测量座子到ec的线路有没有断,24根线都很好,没有断线,怀疑ec,订ec,换上去高兴的很,以为好了,一测试还是那几个按键不能用,最后……思考了很久。最后的最后是发现是键盘座  17针脚 损坏导致。是内部损坏外观看不出的。下次有遇到这个得情况,可以看看键盘座子了,提醒一下
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-21 12:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享,学习一下。。。
发表于 2022-11-21 12:49:07 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,确实应该先易后难
发表于 2022-11-21 13:22:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享!
发表于 2022-11-22 10:09:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享!
发表于 2022-12-10 19:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
