ZXCVWtest
查看: 842|回复: 2
联想V450 开机无显示
发表于 2022-11-20 15:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接了一台老笔记本,联想V450 板号LA-4142P,单位的,开机电流有跳变,到1.1安不动了,开机测量发现PL8 无电压,测量对地阻值370,没有短路,发现这一路供电是ISL6228控测,ISL6228同时控制PL8 PL9 两路供电,PL9的供电是1.41V ISL6228的空电16V 5V都正常,EN 3.3V 料板上找了颗芯片换上,亮机,再测量PL91.54V PL8 1.8V 完全正常了
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-20 18:12:16 | 只看该作者 �
路过学习一下,ISL6228无法输出1.8v电压。
