设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T40跑E1
返回列表
查看:
3608
回复:
11
T40跑E1
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-14 19:42:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台T40有待机,不显示,然后跑码是E1,重新开机又60,还是不显示,一直都不显示,从开机到跑码一直黑屏,屏试过没有问题,下步怎么做???
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员167372
会员167372
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-14 19:49:12
只看该作者
内存 重新 插下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141399
会员141399
当前离线
积分
297
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-14 20:05:31
只看该作者
自己查查吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员173906
会员173906
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-14 20:44:50
只看该作者
首先试着更换内存,注意兼容性。检测内存槽,看看有无空焊或短路。检查内存与北桥之间的排阻的对地压降。这不行,再检测显卡滤波电容有无对地短路。按住显卡开机可否显示。不行就更换显卡再试。还可以测显卡与北桥 之间的排阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-14 21:02:26
只看该作者
如何快速方便的检测内存有无空焊或短路,显卡做过了还是这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-14 21:03:43
只看该作者
加焊一下内存槽,北桥内存之间的电阻,加焊显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145803
会员145803
当前离线
积分
390
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-14 21:25:08
只看该作者
请问下三楼的那个图怎么看??????????????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141399
会员141399
当前离线
积分
297
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-15 11:49:11
只看该作者
LZ说的跑60,就是黄色那块,里面有60的代码,对应左上角的图,黄色就CPU和北桥问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180624
会员180624
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-15 14:32:16
只看该作者
要拨掉内存,看跑码跟之前是否一样的,T40的机子一般通电无显是显卡虚焊得多点。不过九楼的那个图还是有建设性的指导作用的!感谢分享!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145803
会员145803
当前离线
积分
390
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-15 20:49:13
只看该作者
十分感谢白色白色,谢谢你的指点 谢谢!!!!!!!!!!!!!1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148760
会员148760
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-16 14:31:00
只看该作者
直接换个新显卡!显卡不过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-17 17:05:02
只看该作者
擦 了 一 下内存现在OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
