查看: 4643|回复: 25
雷神911 板号n9l掉电
发表于 2022-11-17 10:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n9l,开机自动触发。反复掉电重启,0.3A,不出CPU供电和集显供电.   5v,3v,内存1.2v,2.5vPP,0.6v。独显,显存,待机1.0v以及其后续的VCCIO,VCCSTPLL,1.05V ,1.5V,VCCSA,都正常。
   每十秒钟触发一次,触发时瞬间掉电,触发瞬间开关有3.3v,所有2级电压都已经出现,供电也没短路。不触发时开关为0v,开关3vLD0直接上拉进EC.待机0.01A,,此时只有5v,3v LD0电压。
时序图15步,LAN_POWER有EC控制,EC没有发出高电平。但后续步骤都出现了,不知道有没有影响。
按照时序,所有二级电压正常后CPU供电ic也给CPU提供VCCSA电压了,主板也发出PCH_PWROK 了。
重点来了,主板发出PCH_PWROK后,24M晶振没测到波形,到这维修陷入了僵局。
由于掉电过快,测试的数值可能不够准确,我上个时序和波形图恳请大家帮我分析一下
发表于 2022-11-17 18:15:08 | 只看该作者 �
大概率是桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 17:09:41 | 只看该作者 �
galforg 发表于 2022-11-17 16:07
LAN_POWER会不会短路保护,撬开EC15脚测有没高电屏,看还断电么,凭感觉是LAN那里出问题了,下去就是EC.还 ...
没短路,网卡我都拆了试的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 16:07:24 | 只看该作者 �
LAN_POWER会不会短路保护,撬开EC15脚测有没高电屏,看还断电么,凭感觉是LAN那里出问题了,下去就是EC.还是没用就干桥了
没短路,网卡我都拆了试的  详情 回复 发表于 2022-11-17 17:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 14:32:51 | 只看该作者 �
静默中,没有配件,要是平时也换桥试试了,最主要还是想研究下,或者有没有办法,强行让主板不掉电,仔细测试一下,好多主板不出CPU供电都会掉电,主板是通过什么机制或者信号控制的断电呢?
回复楼主:CPU主控芯片和CPU是有SVID总线进行时钟和数据通讯的 这两个通讯线是在你CPU主控芯片附近的2个电阻可以测量出来波形形,可以测量电阻两端的波形判断是否有通讯  详情 回复 发表于 2022-11-18 08:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 14:17:11 | 只看该作者 �
先干个桥再说
静默中,没有配件,要是平时也换桥试试了,最主要还是想研究下,或者有没有办法,强行让主板不掉电,仔细测试一下,好多主板不出CPU供电都会掉电,主板是通过什么机制或者信号控制的断电呢?  详情 回复 发表于 2022-11-17 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 11:00:29 | 只看该作者 �
时序图不清晰重来一张
发表于 2022-11-17 18:41:06 | 只看该作者 �
不要桥可以上到0.3左右,不掉电。
大侠啥意思,没看懂  详情 回复 发表于 2022-11-18 11:39
发表于 2022-11-18 03:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
991我有两台,一台8000,一台6000块
啥意思?这么贵吗?  详情 回复 发表于 2022-11-18 11:38
发表于 2022-11-18 08:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题:不出CPU集显核显
解决方法1:在最后几步会有CPU和CPU主控芯片 通过svid总线进行通讯,分别由两根SVID总线 传输数据和时钟信号,这两个信号在你CPU主控芯片附近的电阻两端都 可以用示波器测量出波形。
解决方法2:拆掉24m晶振 谐振电容 谐振电阻,测量谐振电容的焊盘看看阻值是否正常
解决方法3:二级电路和二级芯片有小短路 这个短路 需要测量二级电路和二级芯片的每个电阻和电容 看看是否有击穿 断线 吊件。
发表于 2022-11-18 08:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24m晶振不起振,外频就不会有100m频率 肯定带不起来
发表于 2022-11-18 08:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24M晶振电路换了一套,也没出波形,南桥这关没过,指定不会有SVID,所以没测。二级电压是都有了,包括HWPG.测小电阻,小电容,这活太细了,哈哈  详情 回复 发表于 2022-11-18 10:24
发表于 2022-11-18 10:24:33 | 只看该作者 �
u1458684 发表于 2022-11-18 08:47
回复楼主:CPU主控芯片和CPU是有SVID总线进行时钟和数据通讯的 这两个通讯线是在你CPU主控芯片附近的2个 ...
发表于 2022-11-18 10:26:07 | 只看该作者 �
哪位师傅看看VCCSA的波形有啥异常吗?
发表于 2022-11-18 11:38:40 | 只看该作者 �
啥意思?这么贵吗?
发表于 2022-11-18 11:39:26 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-11-17 18:41
不要桥可以上到0.3左右,不掉电。
大侠啥意思,没看懂
多半是南桥坏了  详情 回复 发表于 2022-11-18 17:57
就是取下南桥不会掉电,我是南桥短路取下后换南桥前试过;你这种情况估计不好确定问题点,把南桥各路供电断开试下。  详情 回复 发表于 2022-11-18 12:22
发表于 2022-11-18 12:22:10 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2022-11-18 11:39
大侠啥意思,没看懂
就是取下南桥不会掉电,我是南桥短路取下后换南桥前试过;你这种情况估计不好确定问题点工程量大,把南桥各路供电断开试下;我到你这一步也就只有先三板斧了搞桥搞U碰运气,不然工程实在太大。
发表于 2022-11-18 17:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大侠啥意思,没看懂
多半是南桥坏了
发表于 2022-11-18 22:59:30 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-11-18 12:22
就是取下南桥不会掉电,我是南桥短路取下后换南桥前试过;你这种情况估计不好确定问题点工程量大,把南桥 ...
谢谢您的回答,工程量是很大,我反复测了好久,而且每次测一个点,都要等十秒钟,因为机器要十秒钟自动上电一回,掉电特别快,开关又不受控,不上电时,开关电压都是0V.测的数值也不准确。如果拆了南桥,没有slp信号还能上电?有机会我试试,我倒是拆了BIOS,3,5v有稳定输出。我打算不计成本,也要修下这个主板,从换EC开始,这个本子去年收的,一直没修,没记错原始故障就是这样,放了一年,前几天修时电流上到1.5了,感觉没过显卡,就刷了个BIOS,可以亮机了,但是键盘不好使,而且不引导系统,散热片特别热,风扇也不转。刷了几回BIOS就又掉电了,刷回亮机BIOS也不行了。所以还是怀疑EC坏的面大,或者断线,因为这主板特别薄,外壳支撑也不好,或者CPU空焊
发表于 2022-11-19 02:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你虽然是抓到波了,可是你这波抓的自己都看不懂吧,乱。。。
是掉电太快了,不是这样吗?  详情 回复 发表于 2022-11-19 15:26
