ZXCVWtest
查看: 1821|回复: 4
显卡复合管击穿后显卡没有坏,但是跑分变低,求解
发表于 2022-11-13 16:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一些笔记本显卡的故障,都是显卡MP86941复合管击穿了,很幸运的是显卡都还活着,但同样都有一个问题,显卡的跑分都变低了,基本只能达到日常水平的百分之50 左右,以RTX2060为例子,老版本的跑分为20W左右,但击穿后只能达到10W左右,非常不理解,也更换过显卡结果还是一样,所以感觉不是显卡本身的问题,更像是一种保护,整个跑分的过程中通常是300FPS跟40FPS之间来回波动就像过山车。求了解的大佬解答下
发表于 2022-11-13 17:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度出问题了
发表于 2022-11-13 16:39:50 | 只看该作者 �
你这个显卡只是因为温度问题,导致锁频了。显卡这么点跑分,已经81 度了,还有后面的限制原因也是温控(thrm),检查一下散热器。
发表于 2022-11-13 16:36:56 | 只看该作者 �
看看是不是那一项供电出问题了
发表于 2022-11-15 11:46:21 | 只看该作者 �
很明显温控电路出问题了
