查看: 964|回复: 9
怪主板…
发表于 2022-11-12 17:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块g31主板,开机针脚有3v,短接不触发…用万用表笔或镊子接触晶振一脚就能正常开机了…
请教各位大神维修思路
发表于 2022-11-12 17:53:17 | 只看该作者 �
那就换晶振试一下,不行在看边上的电容
发表于 2022-11-12 19:26:01 | 只看该作者 �
更换32.768晶振,2个谐振电容。1个谐振电阻。
老师,电阻麻烦您解释下吧  详情 回复 发表于 2022-11-13 14:59
发表于 2022-11-13 08:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换晶振了吗?
发表于 2022-11-13 08:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这,说什么好晶振,电容,桥
发表于 2022-11-13 13:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谐振电容,晶振都已换,南桥也加焊了,故障依旧
发表于 2022-11-13 14:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师,电阻麻烦您解释下吧
是什么牌子的g31, 能给出具体型号吗?  详情 回复 发表于 2022-11-13 17:34
发表于 2022-11-13 17:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双燕电脑 发表于 2022-11-13 14:59
老师,电阻麻烦您解释下吧
发表于 2022-11-13 19:15:59 | 只看该作者 �
除了换楼上说的一整套,得把桥拆了,清洗干净再重植焊回去。年代久了,PCB和桥焊盘面可能都霉了漏电。
发表于 2022-11-18 18:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家,已解决!
更换全新的晶振(32.768)问题解决。
注:之前从料板上拆的晶振换了不行,也许是坏的,也可能是我拆的时候损坏了…
