- 积分
- 3905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-2-13
- 精华
版号DABKLGMB8D0
这款机器待机是没有35v的,要开机才有
全版没有短路,按开关,电流跑到0.002就掉
35v瞬间有,以为是后级有短路,查35v二级转换电压并没短路,只能查时序。
先看南桥有没有工作,示波器测得南桥slp4和3都有瞬间3.3v电压,继续往后查。查到1.2v-sus不对,电感后端如图
看了一下芯片正面和背面,发现背后有引脚腐蚀,看点位是pr146是ton频率设定引脚,更换后就正常了 |
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员 | 0元 | 2022-11-17 21:24 |
查看所有购买记录
