ZXCVWtest
查看: 1947|回复: 12
T470 B_DRV 不出电
发表于 2022-11-8 17:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:   B_DRV 不出电,导致 VCCCPUIO  没有电压,电流0.2几不停重启,尝试把PQ29直接导线连线,能正常亮机,但是有些小问题,如无线网不能用,关机后自动重启等,所以还是要把B_DRV 修出来。BD4178 已经更换全新的,还是一样情况。上图中也看不出是哪个信号开启B_DRV 的,请高人指教
www.chinafix.com迅维网_NM-A931.pdf
2.5 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-11-9 12:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下可以不
发表于 2022-11-9 10:31:49 | 只看该作者 �
资料也不好找,你可以借鉴一下https://www.chinafix.com/thread-1264088-1-1.html帖子和https://www.chinafix.com/thread-1323887-1-1.html帖子,希望对你有所帮助
发表于 2022-11-9 10:10:58 | 只看该作者 �
你先查查芯片也没有满足工作条件
发表于 2022-11-9 08:51:51 | 只看该作者 �
微信现金求实质指导
发表于 2022-11-9 08:40:53 | 只看该作者 �
老师们指点下,BD4178AGSW  需要什么开启信号,才能发出b-drv
发表于 2022-11-8 18:17:18 | 只看该作者 �
拆掉pq33看看b-drv正不正常,正常查往pq32前查,不正常查BD4178AGSW
发表于 2022-11-8 18:04:05 | 只看该作者 �
谢谢二楼回复,后级拉低的可能行都已经排除了。就是自身不出
发表于 2022-11-8 18:01:39 | 只看该作者 �
你查一下pq32,pq33那边是不是正常的,不正常会拉低
发表于 2022-11-9 11:32:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析
发表于 2022-11-9 20:28:04 | 只看该作者 �
上拉电阻查一下,正常的话。查芯片外位电路。条件不足
发表于 2022-11-10 10:16:23 | 只看该作者 �
修好了吗,最后什么问题
发表于 2022-11-12 16:36:23 | 只看该作者 �
目前为止,还没有修好。B_DRV   始终不出电,什么情况下,BD4178AGSW 其他的开启DRV 都有,就B_DRV 和WWLAN_DRV 没有呢。
