查看: 5733|回复: 31
雷科BGA不开机
发表于 2022-11-8 10:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位老板用过雷科这款BGA吗现在!是不启动卡屏!有同款的可以拍图看下吗?里面这接线太简单了吧?感觉少了一个串口线。。。。有的老板可以拍照对比一下呗有偿的谢谢 #BGA#
发表于 2022-11-8 12:57:58 | 只看该作者 �
如果 是程序有问题就麻烦了,返修台 不像笔记本的资料到处都是
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-8 19:17:54 | 只看该作者 �
现在厂家是不是都不做了,,,后期服务就没有了,,,
雷科没有服务的以后都不要买这种牌子的了  详情 回复 发表于 2022-11-15 08:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-9 08:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
步科的屏bga核心容易坏,卡logo
不是步科吧威纶?  详情 回复 发表于 2022-11-15 08:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-8 16:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉程序了吧!问厂家要吧!或者内存坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 12:59:07 | 只看该作者 �
拔掉 串口 看看能不能进到用户界面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 12:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一种可能,售后设置了开机次数,到了次数后程序就坏了,必须重新刷机。也很有可能,因为厂家不可能让你用一辈子的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-29 18:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一样的
发表于 2022-11-15 08:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷科没有服务的以后都不要买这种牌子的了
发表于 2022-11-9 19:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个机是闲鱼上买的吧,东莞石排卖家600元出的那台吧
是的就是他那里收的  详情 回复 发表于 2022-11-10 09:00
发表于 2022-11-9 17:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉大概就是丢程序了。话说你这买的是二手的吗?售出不退不换那种。
发表于 2022-11-9 20:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转让吗?看着好像问题不小……
发表于 2022-11-9 21:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是这个牌子啊
发表于 2022-11-10 00:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2种可能,一个程序,另一个是bga虚焊
发表于 2022-11-10 09:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的就是他那里收的
发表于 2022-11-10 09:09:13 | 只看该作者 �
这主板高低压集成在一起,故障率估计不低。
发表于 2022-11-10 11:53:17 | 只看该作者 �
硬件不复杂,但是没有 PLC  触摸屏 资料文件,想修好不可能,除非改装
发表于 2022-11-10 12:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我问维修bga的说维修费要一干元左右
那就没必要了  详情 回复 发表于 2022-11-15 08:45
发表于 2022-11-10 20:47:56 | 只看该作者 �
集成储存跟内存的?那无得玩了,就算有同型号的也读不了固件出来。
发表于 2022-11-11 02:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的T6不像这样呢
发表于 2022-11-13 15:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要
用bga 修bga  倒是你的bga 坏了 怎么修呢
手搓,钻木取火加热干它  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:33
发表于 2022-11-13 16:18:07 | 只看该作者 �
没有T5不带屏的耐用。
发表于 2022-11-15 08:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吕之蓝 发表于 2022-11-10 12:21
我问维修bga的说维修费要一干元左右
那就没必要了
