- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-1-27
- 精华
今天看一台小麦6A笔记本,笔记本属于低功耗笔记本,开机黑屏,没有动静,拆机打开,看主板,供电已经上了主板,各处有电压,两个内存单插不行,换一个好的,还不行,然后就是一阵清理,检测充电芯片9脚有3.3V,一个20脚芯片供电也正常,然后拔插3V锂电池,各处接口都拔插一下,用一个内存再开机,好了,但是加另一个内存,还是不行,说明其中一个内存有问题,单插问题内存,果然不行。这个机子是糊里糊涂修好了。
