查看: 10804|回复: 37
Y7000P花屏维修经验
发表于 2022-11-4 12:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连续修了二台Y7000P花屏版号都是C221的  9代搭配1660TI或者2060的 一台Y7000 2019的  1650显卡配置 Y7000P两台显卡感叹号  Y7000 2019花屏  根据维修经验 显卡感叹号判断是供电复位 还是 核心问题 可以在BIOS关闭核心切换 只用独显  我目前碰到这种 基本上打开重启 电脑要么花屏 要么大小写灯亮屏幕不亮 那就是 显卡或者显存故障  不用在去查供电了 目前碰到一个问题 只有打开核显才可以用MATS测试 打开独显不可以 命令没用  所以碰到2020的 没有传统启动模式和核显 根本测不了 华硕 HP也测不了 是我的软件落伍了吗  谁有好的版本 支持UEFI和独显模式测试的
参与人数 4下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-4 17:45:27 | 只看该作者 �
只用独显启动,,供电问题是什么现象,你没有说?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-4 14:06:37 | 只看该作者 �
上学习网站  Blibli搜索查查看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-4 13:44:18 | 只看该作者 �
目前还没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-4 12:28:06 | 只看该作者 �
谁有好的版本 可以分享一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-6 16:05:07 | 只看该作者 �
显卡感叹号这种头疼,我用月饼老师放出的MATS测出的结果根本不靠谱,不晓得命令另有学问还是这软件更适合台式机显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 10:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2022-11-04 20:20
会不显示 试验过 但是没碰到  拆了独显供电芯片的供电5V 集显一样正常  独显不显示 大小写灯亮
【显卡测试程序Mats制作及使用教程,垃圾佬必备-哔哩哔哩】 https://b23.tv/9uMEvg2 最高3090
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 20:20:37 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 12:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,维修经验可仅扩展我们的思路,少走弯路提高维修效率,
受教。
发表于 2022-11-5 14:52:44 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-11-6 19:52:39 | 只看该作者 �
感谢分享!只用独显启动,,供电问题是什么现象,
发表于 2022-11-7 09:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是换了还是重植
发表于 2022-11-8 10:35:09 | 只看该作者 �
显存不也打黑胶了吗,拆了显卡 显存不爆锡的吗。
发表于 2022-11-8 15:32:43 | 只看该作者 �
拆了显卡 显存不爆锡的吗
发表于 2022-11-8 17:50:38 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2022-11-8 15:32
拆了显卡 显存不爆锡的吗
大卡会 小卡保护好不会  显存重做了 用MATS测就可以了啊  这个测拯救者还是很好测的
发表于 2022-11-9 08:48:25 | 只看该作者 �
一般爆锡爆几个显存?显存都拆重做?换显卡还得做显存 难搞
发表于 2022-11-9 09:10:51 | 只看该作者 �
我修过几台 ,一台1060 重做显存好了,有些重做核心好了
大卡 很耐搞 很少坏 1050TI就换核心了 修过几个都是  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:14
发表于 2022-11-9 09:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-9 10:14:32 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2022-11-9 10:35:06 | 只看该作者 �
这个机器散热不好 很容易返修
