ZXCVWtest
楼主: minghou
发现个好东西,用风枪就能干BGA
发表于 2022-11-4 20:51:40 | 只看该作者 �
这种是能干下来,但是芯片好坏不能保证, 并且赶下来了也干不回去啊!
发表于 2022-11-5 00:04:01 | 只看该作者 �
做BGA容易弄坏板子和芯片,
发表于 2022-11-5 08:08:54 | 只看该作者 �
minghou 发表于 2022-11-3 18:46
成功了,加热板放下面,塑料件用锡箔纸包住,加热一分钟
放上南桥(SR40B,这个能换,大多数桥和显卡应该就 ...
这样换上去耐久度如何?怕用的时间不长呀!
发表于 2022-11-5 09:00:16 | 只看该作者 �
这是拆珠台不?
发表于 2022-11-5 09:29:36 | 只看该作者 �
弄不好背面电容电阻掉一片
发表于 2022-11-5 09:45:51 | 只看该作者 �
哈哈,早说我这BGA返修台卖给你啊,放咸鱼卖了800多
发表于 2022-11-5 11:41:16 | 只看该作者 �
干下来容易,,反正是坏的。。有本事把新的干上去是好的才是本事
发表于 2022-11-5 12:28:09 | 只看该作者 �
用这个还是挺考验技术的
发表于 2022-11-5 12:32:06 | 只看该作者 �
垃圾机器,坏桥的祖宗,不是散热问题引起的,有BGA焊台的这样干无意义
发表于 2022-11-5 14:01:04 | 只看该作者 �
赌狗维修员 发表于 2022-11-4 11:52
牛逼500度,我才用380-420,真是::艺高人胆大
这叫高温快取/你那叫温水煮青蛙?根据手工来定义吧
发表于 2022-11-5 18:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不知道加热台?下吹上用大风筒?什么BGA焊台都是浮云!那是放给顾客看的
发表于 2022-11-5 20:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-5 20:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试土炮干cpu
发表于 2022-11-6 09:25:15 | 只看该作者 �
此法不妥 冒险之举 如果实在没有BGA也只能尝试 操作需谨慎 胆大心细基本能成功 看好你
发表于 2022-11-6 14:55:50 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2022-11-6 17:44:17 | 只看该作者 �
其实这个跟BGA一样的,关键在于使用的人。掌握好温度就是了。掌握不好BGA也会干坏芯片。
发表于 2022-11-6 22:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单的加热台。应该是叫加热板。我也用过,小板可以直接焊接
发表于 2022-11-7 01:41:15 | 只看该作者 �
seanandmandy 发表于 2022-11-1 14:55
给显卡换显存一直用的这个
换显存本来就用风枪。。。
发表于 2022-11-7 08:39:25 | 只看该作者 �
rolone 发表于 2022-11-2 00:09
土豪,500干下来的芯片基本上没救了
我想只要手摇 的快,应该还行吧。
发表于 2022-11-7 09:08:19 | 只看该作者 �
路过,学习!!
