ZXCVWtest
楼主: minghou
发现个好东西,用风枪就能干BGA
发表于 2022-11-1 17:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一个呢,一直没用过咧。
发表于 2022-11-1 17:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500芯片不炸pcb也会鼓包了吧?
我干显卡,400度核心没炸,但是pcb 到处鼓包
要一直旋转吹,有时候小心点就调到350-380,但是会吹比较久才会熔锡  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:14
发表于 2022-11-1 17:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥下面的零件不会掉下来吗,
我看了不会,温度高的时候别猛烈碰触,应该没事  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:18
发表于 2022-11-1 17:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大山头的猛男 发表于 2022-11-01 17:30
某宝有这种成品,380米,特别好用,各位可以去看看
他这只要25还包邮呢
发表于 2022-11-1 20:22:19 | 只看该作者 �
温度不准,控温不行,,成功率不高
发表于 2022-11-1 21:31:12 | 只看该作者 �
拿下来好说,不小心板子就黑了
发表于 2022-11-1 22:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
预热台+风扇+bga风嘴 多好,!
这个就相当于预热台吧,毕竟LED板子放上面能换灯珠  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:17
发表于 2022-11-2 00:03:37 | 只看该作者 �
古老的加厚主板且芯片在边角还行,你试试现在的主板,不变形才怪。
这个是神州八代板子  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:16
发表于 2022-11-2 00:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土豪,500干下来的芯片基本上没救了
改成有铅球,手摇的快,把握好距离,下面不加热也可以的  发表于 2022-11-7 09:47
我想只要手摇 的快,应该还行吧。  详情 回复 发表于 2022-11-7 08:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-2 06:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个比用来烫衣服那个好用吗
这个应该在二三百度吧  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:15
发表于 2022-11-2 07:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水贴,拆下来直接用风枪都可以拆,你要用这个完成更换并且一切正常那才牛逼。
芯片发了,到了试试,只用风枪板子会变形,特别华硕的  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:15
发表于 2022-11-2 09:28:27 | 只看该作者 �
这样也可以吗。
    楼主太厉害了吧。。。。{:4_113:}
发表于 2022-11-2 10:14:04 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-11-1 17:54
500芯片不炸pcb也会鼓包了吧?
发表于 2022-11-2 10:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-2 10:15:36 | 只看该作者 �
少少78 发表于 2022-11-2 06:29
这个比用来烫衣服那个好用吗
这个应该在二三百度吧
发表于 2022-11-2 10:16:25 | 只看该作者 �
这个是神州八代板子
发表于 2022-11-2 10:17:16 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-11-1 22:46
预热台+风扇+bga风嘴 多好,!
这个东西我也有 需要两个板之间距离很近 受热面积也小  详情 回复 发表于 2022-11-2 14:12
发表于 2022-11-2 10:18:30 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-11-1 17:54
桥下面的零件不会掉下来吗,
发表于 2022-11-2 10:20:11 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2022-11-1 13:01
那是你没有遇到黑胶的 也没遇到现在新的联想很薄的板子 用BGA都非常容易变形 更别说土炮了
可别说了,我以前BGA还在的时候,都看到就愁
发表于 2022-11-2 10:42:24 | 只看该作者 �
用500度吹芯片,主板应该没问题,如果能保证芯片重新植锡能用,这真是个技术活儿!!!
