ZXCVWtest
楼主: minghou
发现个好东西,用风枪就能干BGA
发表于 2022-11-2 11:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500度,我天,芯片不烧坏?350度往上都有可能吹坏,不同的芯片耐压值不一样,一般bga才两百多度
成功换桥,看60楼回帖  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:21
发表于 2022-11-2 11:44:07 | 只看该作者 �
坏的500拆下来无所谓   ,新的500干上去基本凉
发表于 2022-11-2 12:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手风抢,风力大小,离芯片距离,掌握好识合温度,就好
发表于 2022-11-2 13:35:11 | 只看该作者 �
土炮确实能拆下BGA,我以前也是下面放一个一个一百多的加热台260度,上面手持热风枪240度,3分钟能取下来。
但是也有一定概率失败。
你热风枪开500度 需要勇气,以前我亲测过,热风枪开350就很容易烫死芯片了,最多只能开300而且不能超过30秒。
发表于 2022-11-2 14:12:33 | 只看该作者 �
minghou 发表于 2022-11-2 10:17
这个就相当于预热台吧,毕竟LED板子放上面能换灯珠
这个东西我也有  需要两个板之间距离很近  受热面积也小
发表于 2022-11-2 16:07:37 | 只看该作者 �
不用这个,你直接用风枪 拔掉那个小嘴,直接吹,温度别太高,照样干下来,我自己有BGA我都懒得用,南桥之类的我都用风枪干了....
发表于 2022-11-2 17:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装上试试就知道了
发表于 2022-11-2 18:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用PPR管道铁板拆过坏CPU
发表于 2022-11-2 19:33:01 | 只看该作者 �
技术可以就是手工不是很稳定
发表于 2022-11-2 20:11:10 | 只看该作者 �
用风枪也可以,就是风险太高了
发表于 2022-11-2 23:29:21 | 只看该作者 �
这个拆可以,装就不行了吧
发表于 2022-11-3 01:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500度,板子吹鼓包就完了
发表于 2022-11-3 08:38:50 | 只看该作者 �
我也有这个东西   我觉得的下还可以啊 但是其它芯片也可以烤熔了
成功换桥,看60楼回帖。就是烤融了才有参考焊锡融化  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:23
发表于 2022-11-3 10:31:58 | 只看该作者 �
你这上桥的焊接时候就不行了!太容易虚焊
发表于 2022-11-3 12:33:34 | 只看该作者 �
不是变形不变形,你这样很容易掉点,掉点麻烦
成功换桥,看60楼回帖,一个点也没掉  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:23
发表于 2022-11-3 13:21:16 | 只看该作者 �
不是每一次上帝都这么眷顾你的
发表于 2022-11-3 14:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不如200块钱买一个那个陶瓷加热的那个,
发表于 2022-11-3 14:30:57 | 只看该作者 �
温度不准,焊上成功率不高
发表于 2022-11-3 18:46:30 | 只看该作者 �
成功了,加热板放下面,塑料件用锡箔纸包住,加热一分钟
放上南桥(SR40B,这个能换,大多数桥和显卡应该就没问题吧)对齐,
风枪500 ,距离桥1厘米左右,急速在桥四周旋转加热,大约1秒三圈,暗数300圈左右,明显看到桥周围小东西的焊点早就融化了。(风枪不一样,手法不一样,人不一样。不代表你能行。)
加热板拔电,冷却几分钟。换桥后刷个BIOS,插电,亮机,装机。桥上加个CPU盖,散热,但愿能保住狗命时间久一点
发表于 2022-11-3 19:12:38 | 只看该作者 �
拆下容易,焊上怎办?
