ZXCVWtest
楼主: minghou
发现个好东西,用风枪就能干BGA
发表于 2022-11-3 13:21:16 | 只看该作者 �
不是每一次上帝都这么眷顾你的
发表于 2022-11-3 14:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不如200块钱买一个那个陶瓷加热的那个,
发表于 2022-11-3 14:30:57 | 只看该作者 �
温度不准,焊上成功率不高
发表于 2022-11-3 18:46:30 | 只看该作者 �
成功了,加热板放下面,塑料件用锡箔纸包住,加热一分钟
放上南桥(SR40B,这个能换,大多数桥和显卡应该就没问题吧)对齐,
风枪500 ,距离桥1厘米左右,急速在桥四周旋转加热,大约1秒三圈,暗数300圈左右,明显看到桥周围小东西的焊点早就融化了。(风枪不一样,手法不一样,人不一样。不代表你能行。)
加热板拔电,冷却几分钟。换桥后刷个BIOS,插电,亮机,装机。桥上加个CPU盖,散热,但愿能保住狗命时间久一点
发表于 2022-11-3 19:12:38 | 只看该作者 �
拆下容易,焊上怎办?
发表于 2022-11-3 21:44:48 | 只看该作者 �
500度我吹坏几个了
成功换桥,看60楼回帖。  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:24
发表于 2022-11-4 08:37:51 | 只看该作者 �
谢谢分享          !
发表于 2022-11-4 10:37:38 | 只看该作者 �
bga现在又不贵,10年前那样贵都要买。
发表于 2022-11-4 11:31:51 | 只看该作者 �
买个加热垫就行
发表于 2022-11-4 11:52:15 | 只看该作者 �
牛逼500度,我才用380-420,真是::艺高人胆大
这叫高温快取/你那叫温水煮青蛙?根据手工来定义吧  详情 回复 发表于 2022-11-5 14:01
380 锡融的很慢,还不如融的快一点,手来回转动,实际温度到不了500  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:25
发表于 2022-11-4 12:48:31 | 只看该作者 �
土豪,500干下来的芯片基本上没救了
发表于 2022-11-4 13:32:14 | 只看该作者 �
拆芯片可以参考bga的温度曲线。我一般用万用表做一个测温线放在芯片旁边,控制温度。
发表于 2022-11-4 13:48:04 | 只看该作者 �
这个温度芯片要全军覆没
已经成功换桥  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:18
发表于 2022-11-4 18:18:19 | 只看该作者 �
114253928 发表于 2022-11-4 13:48
这个温度芯片要全军覆没
已经成功换桥
发表于 2022-11-4 18:21:52 | 只看该作者 �
筱锋 发表于 2022-11-2 11:27
500度,我天,芯片不烧坏?350度往上都有可能吹坏,不同的芯片耐压值不一样,一般bga才两百多度
成功换桥,看60楼回帖
发表于 2022-11-4 18:23:06 | 只看该作者 �
胜德电脑 发表于 2022-11-3 08:38
我也有这个东西   我觉得的下还可以啊 但是其它芯片也可以烤熔了
成功换桥,看60楼回帖。就是烤融了才有参考焊锡融化
发表于 2022-11-4 18:23:37 | 只看该作者 �
S4552342 发表于 2022-11-3 12:33
不是变形不变形,你这样很容易掉点,掉点麻烦
成功换桥,看60楼回帖,一个点也没掉
发表于 2022-11-4 18:24:09 | 只看该作者 �
u1465867 发表于 2022-11-3 21:44
500度我吹坏几个了
成功换桥,看60楼回帖。
发表于 2022-11-4 18:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-4 20:17:10 | 只看该作者 �
先恭喜你换桥成功,你牛逼。其实我觉得你还有一件事很牛,那就是“大约1秒三圈,暗数300圈左右”,这种手速我是做不到,手很累。
