ZXCVWtest
查看: 3193|回复: 35
小新pro13 2020锐龙板 cpu反面电容规格?
发表于 2022-10-31 14:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请教下我的笔记本主板,小新pro13  2020锐龙版
cpu位置相反那一面的电容烧掉了,我想请教下师傅。这个电容是哪个规格的?
发表于 2022-10-31 23:36:20 | 只看该作者 �
确定是电容烧了 ? 可以直接找料版同位置的拆就可以
(非专业建议找维修师傅吧)
对地短路。烧机这一片电容发烫  详情 回复 发表于 2022-11-1 18:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-31 16:33:32 | 只看该作者 �
耐压值差不多就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 08:49:21 | 只看该作者 �
阻值底正常。不要乱修
对地短路,烧机 这一片电容发烫。  详情 回复 发表于 2022-11-1 18:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-1 08:46:16 | 只看该作者 �
在路测其他电容的容量,作参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 19:26:56 | 只看该作者 �
保险起见还是找个CPU背面的拆,感觉大小一样都差不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 18:10:50 | 只看该作者 �
这种贴片电容大小差不多的都可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 16:11:22 | 只看该作者 �
旧板上拆,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-1 13:43:25 | 只看该作者 �
长差不多就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 22:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1467501 发表于 2022-11-01 18:23
对地短路,烧机 这一片电容发烫。
很可以cpu被你烧热了,感觉这个笔记本要被你烧报费了
发表于 2022-11-1 17:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家。感谢大家。
发表于 2022-11-1 18:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2022-11-01 08:49
阻值底正常。不要乱修
对地短路,烧机 这一片电容发烫。
发表于 2022-11-1 18:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
(非专业建议找维修师傅吧)
对地短路。烧机这一片电容发烫
发表于 2022-11-1 21:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地短路。烧机这一片电容发烫
不可能同时坏这么多电容的,建议取一个电容测试一下。有可能是芯片发热,把热量传给电容了。
发表于 2022-11-2 00:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU更汤,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2022-11-2 09:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很低阻值的,确定短路了?
发表于 2022-11-2 11:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpy附近电容阻值很低的,u能取下来的取下来再量,,不能取下来的随便找个料板量一下就知道了,如果一片区域发热肯定是附近有短路,短路不一定是短路的元件发烫,要查上下游
发表于 2022-11-2 11:43:05 | 只看该作者 �
少一个没事 ,没用的话你就是补一个上去也没用
发表于 2022-11-2 11:59:39 | 只看该作者 �
一片发汤?电容不会烧那么多,
发表于 2022-11-2 17:50:01 | 只看该作者 �
我一般都不装的
