查看: 3188|回复: 20
联想小新锐7000 CPU主频突然变成0.77Ghz,不能上升
发表于 2022-10-29 22:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新锐7000 CPU主频突然变成0.77Ghz,不能上升,换了系统,换了原装充电器还是一样,无解了,没有头绪,求助一下
请问有前辈遇到过这样的故障吗?
发表于 2022-10-30 18:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2022-10-30 18:20
查一下温控正不正常
温度正常的,40-50多℃,开机进入系统就很卡,第一次遇到这个情况
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 18:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下温控正不正常
温度正常的,40-50多℃,开机进入系统就很卡,第一次遇到这个情况  详情 回复 发表于 2022-10-30 18:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 15:08:09 | 只看该作者 �
刷BIOS没,看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 10:34:35 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2022-10-30 07:53
充电 温度正常吗
看看充电器检测充电电路 PROCHOT信号是否正常,懒得修就直接用软件设个开机自启不影响用
你说的软件叫什么名字呢?方便共享一下么?  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 10:01:29 | 只看该作者 �
最快的方法,有这这个控制软件,打开点一下应该上去了,你百度一下,上次我有个微软就这样搞定的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 09:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干一波温控
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 08:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电 温度正常吗
都正常,掉在地上摔了一下就这样了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 07:53:46 | 只看该作者 �
充电 温度正常吗
看看充电器检测充电电路 PROCHOT信号是否正常,懒得修就直接用软件设个开机自启不影响用  详情 回复 发表于 2022-10-30 10:34
都正常,掉在地上摔了一下就这样了  详情 回复 发表于 2022-10-30 08:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 20:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查cpu供电芯片的vr  hot
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 18:56:10 | 只看该作者 �
我也遇到个小新潮的降频,充电芯片,温控芯片,EC,BIOS,U重植,没搞好,PROCHOT也正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 06:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测??
发表于 2022-10-31 08:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前见过一个风扇不转CPU降频的
发表于 2022-10-31 09:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Throttlestop百度自己找  详情 回复 发表于 2022-10-31 11:02
发表于 2022-10-31 11:02:05 | 只看该作者 �
Throttlestop百度自己找
发表于 2022-10-31 13:48:54 | 只看该作者 �
联想小新系列很多这种问题 感觉不好弄
发表于 2022-10-31 14:29:39 | 只看该作者 �
温控芯片是否有问题?
发表于 2022-10-31 16:35:54 | 只看该作者 �
充电正常吗/
发表于 2022-10-31 23:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才知道降频可以用软件方法
发表于 2022-11-1 00:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸好搞,没图纸看能力看运气!
