查看: 1725|回复: 13
A1502 0.3左右掉电故障,版号820-4924-a
发表于 2022-10-27 11:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊U4000可以开机,测试了两天没问题 。请教各位修苹果的大神是否能用的住?这个芯片是什么芯片?
发表于 2022-10-27 23:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸呢?楼主!
发表于 2022-10-27 16:45:24 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2022-10-27 14:18
这个摄像头芯片肯定不是故障点,楼主可以把旁边的CPU供电芯片换掉ISL95826试试
机器0.3掉电所有电压都有。   现在测试一直没问题了。
发表于 2022-10-27 14:18:37 | 只看该作者 �
机器0.3掉电所有电压都有。 现在测试一直没问题了。  详情 回复 发表于 2022-10-27 16:45
发表于 2022-10-27 13:54:27 | 只看该作者 �
摄像头不会影响不亮吧,那估计是别的位置虚焊或者电阻性能不良吧
发表于 2022-10-27 13:09:54 | 只看该作者 �
摄像头芯片的缓存
摄像头不会影响不亮吧,那估计是别的位置虚焊或者电阻性能不良吧  详情 回复 发表于 2022-10-27 13:54
发表于 2022-10-27 12:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-28 00:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.3 CPU肯定还没工作,
发表于 2022-10-28 11:12:07 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-10-29 17:35:41 | 只看该作者 �
  学习一下
发表于 2022-10-30 10:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对要返修了
发表于 2022-10-30 17:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.3要检查下bios
发表于 2022-10-31 11:11:07 | 只看该作者 �
有脱焊的地方,加热U4000时,虚焊点也受热了,误导你。
发表于 2022-10-31 14:37:56 | 只看该作者 �
这是镜头的FLASH缓存
