查看: 1860|回复: 4
SONY S16C 外接显,屏不显!
发表于 2009-8-14 11:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户拿来的时候说是人家修过,修不好的!拆开机器发现南桥,显卡都动过,没有待机,我测量了一下,发现待机3V短路,断定是南桥问题!把南桥拆下换上OK的,待机正常,可以加电了,还能跑码到4A,应该是显卡问题,把显卡拿下,发现掉了几个点,补上后,装上显卡,可以跑到60了,但接屏的时候只发现闪了一下,就没动静了,没有任何显示,但外接显示是正常的~!后面又换了一个显卡,还是一样,仔细检查焊盘,没有什么问题!哪位遇到过这种情况?或指导一下~!
发表于 2009-8-14 11:31:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
外接显示器可以正常使用,应该不是显卡的问题吧,看看是不是屏的问题
发表于 2009-8-14 11:46:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细检查屏线接口,可能有根线断掉了
发表于 2009-8-14 11:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该还是显卡 或是焊盘及屏线接口方面的问题
外接好不一定就显卡芯片好。
发表于 2009-8-14 11:50:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡换了两个了,每次做都检查焊盘,是没事的,,就是给屏供电的时候只有一瞬间~!屏显示不了,屏是没有问题的,屏线也正常
