查看: 8223|回复: 68
神舟十一代SRKMA换桥不认盘
发表于 2022-10-26 12:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台差不多一样的十一代,一台桥烧了,换好不认PCIE盘,一台不上电,换好桥也不认PCIE盘。
内存槽下的板号一台6-77-NH50HP00-D02A,另一台内存板号是6-77-NH77HPQ0-D04
HM570 SRKMA桥
这两个槽的PCIe始终不认,sata有时能认下,但会掉,
重淘宝买的BIOS刷上去也没用,U盘也进不去PE,卡在机器LOGO那不动
淘宝买的是没有ME的,找平头哥买的能进u盘PE,也能认2.5的SATA
现在的情况是2.5寸的SATA盘装完系统也会蓝屏。pcie盘该不认还是不认。
想问下大家有没有碰到这种问题??
奉上内存板号是NH77HPQ0的BIOS,亲测都是能亮的找平头哥买的
PT 6-77-NH77HPQ0-D04.BIN (16 MB, 下载次数: 214)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享资料的人加分!
发表于 2022-10-28 16:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-10-27 14:20
平头哥是哪个,下次我也找他买。
骗子来的。一个bios100块,经常骗人。还不如淘宝不要找他。
如果是真的这人够黑的了  详情 回复 发表于 2022-11-1 17:14
参与人数 5下载分 +10 +8 收起 理由
我在广场吃炸鸡 + 2 + 2 确实是个垃圾人 论坛好几个贴曝光他了
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
猥琐蜀黍 + 2 + 2
hangvr2012 + 2 + 2 精品文章
百脑汇扫地的 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-27 11:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是bios问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-27 08:49:13 | 只看该作者 �
排除BIOS的话,可以重点检查下PCI通道正常不。目前还没换过11代桥,不过SR40B遇到过不认显卡,不认网卡,是没焊好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-12-31 10:45:23 | 只看该作者 �
PCIE不能识别
用Intel Flash Image tool改了ME,  要和原机的核对,看Flex I/O里的SATA/PCIE Combo port设置是否正确,
发表于 2022-11-3 16:03:34 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2022-11-3 12:52
我也被一台一样的神舟机器一样的现象折磨的不行!
最后没有办法想着把原桥重植试试,结果一切OK了!就是 ...
关键拆机的也一个德行
那就只能是BIOS方面又出新花样了!  详情 回复 发表于 2022-11-4 12:29
发表于 2022-11-1 10:06:45 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2022-11-1 09:49
楼主,同命相连啊!我也被一台一样的神舟机器一样的现象折磨的不行!现在准备再换一个桥试试,楼主最新进展 ...
没弄了,唉。老板T人了
我也被一台一样的神舟机器一样的现象折磨的不行! 最后没有办法想着把原桥重植试试,结果一切OK了!就是发热量很大,不到十分钟能到100度,现在加了一个散热片再测试,已经测试了两个多小时目前还好,所以可以肯定  详情 回复 发表于 2022-11-3 12:52
现在维修难搞啊!  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:38
发表于 2022-10-27 14:20:26 | 只看该作者 �
平头哥是哪个,下次我也找他买。
骗子来的。一个bios100块,经常骗人。还不如淘宝不要找他。  详情 回复 发表于 2022-10-28 16:44
发表于 2022-10-27 13:27:46 | 只看该作者 �
HM570 SRKMA桥,换桥,路过学习,谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-27 11:48:18 | 只看该作者 �
买的桥是不是工厂测试版的 蓝天和清华同方代工的用测试版桥会出现各种问题
仔细看,有一个是拆机的  详情 回复 发表于 2022-10-27 17:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-26 12:37:28 | 只看该作者 �
能认2.5硬盘的是给我原厂的bios
发表于 2022-10-26 15:53:01 | 只看该作者 �
原厂...............
发表于 2022-10-26 16:22:15 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2022-10-26 17:26:29 | 只看该作者 �
ganxie楼主感谢
发表于 2022-10-27 06:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用全新的桥。和原厂BIOS,不要用改ME的
发表于 2022-10-27 09:24:48 | 只看该作者 �
是不是买的桥不对 还是没有做好?
发表于 2022-10-27 11:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天刷原厂就可以啊
发表于 2022-10-27 11:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu挂了,我遇到过
发表于 2022-10-27 13:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下11代换桥出现的奇怪现象,感觉有可能是cpu问题。
发表于 2022-10-27 13:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥的问题
不清楚,桥太贵了,老板舍不得再买了  详情 回复 发表于 2022-10-27 17:24
发表于 2022-10-27 17:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看,有一个是拆机的
发表于 2022-10-27 17:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2022-10-27 13:41
还是桥的问题
不清楚,桥太贵了,老板舍不得再买了
发表于 2022-10-27 20:25:41 | 只看该作者 �
直接买全新百分百进口桥....
发表于 2022-10-27 21:59:55 | 只看该作者 �
这个还要买吗?官网免费的就可以。
