ZXCVWtest
查看: 1279|回复: 5
[surface]
微软surface pro5待机问题
发表于 2022-10-24 23:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,请教个问题,微软surface pro5待机状态下有没有3b和5v了,谢谢
发表于 2022-11-16 11:26:14 | 只看该作者 �
PL5501这个电感有个3.3V,其他都是触发后才出
发表于 2022-10-25 11:34:30 | 只看该作者 �
有一个3.3V是要先有的,其他记得好像是要触发了才有
谢谢,是的出了个3.3给Sam供电的,其余全无,触发不了,  详情 回复 发表于 2022-10-25 14:24
发表于 2022-10-25 14:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以考虑先换EC看一下  详情 回复 发表于 2022-10-25 15:24
发表于 2022-10-25 15:24:27 | 只看该作者 �
可以考虑先换EC看一下
您说的没错  详情 回复 发表于 2022-10-25 16:07
发表于 2022-10-25 16:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金海豚 发表于 2022-10-25 15:24
可以考虑先换EC看一下
您说的没错
