查看: 1042|回复: 4
[打印机]
佳能4712打印出白纸
发表于 2022-10-22 14:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求助4712打印机打印出白纸,更换激光器 、DC板、硒鼓、电源板,硒鼓触点也测量了,接触没问题。不会搞 了。求助有大神能讲下么。激光器快门也抬起来了没问题。实在是没思路了。
发表于 2022-10-22 18:26:01 | 只看该作者
没墨粉了吧
发表于 2022-10-24 18:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者
有没有换过硒鼓?还有打印一半关机,看看鼓上面有没有字?是不是转印问题
发表于 2023-4-19 17:18:28 | 只看该作者
检查硒鼓封条撕掉了没有
发表于 2023-4-20 09:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者
硒鼓接触的滑轨机架触点如果中间那个铁片接触鼓芯销子的那个 不接地会造成全白 或者那个滑轨触点座与机架之间有碳粉导致接地不良
