查看: 1761|回复: 3
[维修求助]
Xsmax手机前后摄影头dou不亮了,面容也不不行了
发表于 2022-10-21 18:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Xsmax手机前后摄影头都不亮了,面容也不不行了,是哪里的问题呀,打摄像头的阻值也都正常,大师能给指导一下吧,谢谢
发表于 2022-11-20 01:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是升级系统后才这样,那原机100%修过面容!前摄像头或者红外摄像头坏,后摄也是无法打开的,接爱思验机看就懂了
发表于 2022-10-24 10:40:17 | 只看该作者 �
先换个确定好的后摄像头插上,前置和面容排线全拔了测试。如果好了,在逐一插回其它像头排线排除故障。如果换完后摄还没好,检查下相机供电。
发表于 2022-10-24 11:44:57 | 只看该作者 �
谢谢大师的指导,我按照您告诉我的步骤去试试
