查看: 5201|回复: 42
[surface]
surface pro5换硬盘求助。
发表于 2022-10-21 15:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把原来128G的换成256的。机器正常的把原来128的吹下换上后就检测不到硬盘了。在吹的过程掉了几个点,看图纸这几个点是空脚的。3.3 1.2 1.8V电压正常。手摸硬盘发烫。帮忙看看是什么问题?还是吹掉件了。
发表于 2022-10-21 22:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换回去再试一下喽
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-21 19:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊回原来的硬盘,看还能不能识别
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-22 11:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次来回吹了5.6次都没问题。要么是盘坏了。要么是没焊好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-22 09:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是改识别电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-22 09:19:40 | 只看该作者 �
其他别乱动  可以在发个硬盘试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-22 09:19:08 | 只看该作者 �
wangxinzhou 发表于 2022-10-21 17:09
会不会是需要改识别电阻之类的呢。。就像苹果一样
不存在。直接焊上就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-21 17:09:22 | 只看该作者 �
不存在。直接焊上就行  详情 回复 发表于 2022-10-22 09:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-22 16:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前就是这个型号的硬盘吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-23 11:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
APM9746 发表于 2022-10-22 20:20
换回一次原来的盘还是检测不到
这,。按下葫芦浮起瓢啊
发表于 2022-10-22 20:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前就是这个型号的硬盘。原来的盘朋友拿走了
发表于 2022-10-22 20:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2022-10-22 09:19
其他别乱动  可以在发个硬盘试试。
换回一次原来的盘还是检测不到
这,。按下葫芦浮起瓢啊  详情 回复 发表于 2022-10-23 11:37
发表于 2022-10-23 08:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下硬盘附近电容电感的值;正常换上去没问题的
发表于 2022-10-23 11:20:43 | 只看该作者 �
这个主控一体的上去就认还是看看点位
发表于 2022-10-23 13:14:59 | 只看该作者 �
你们换件之前不拍照吗? 以防移位了什么的。
发表于 2022-10-23 13:25:41 | 只看该作者 �
换的是同型号的吗,好像不同品牌电压有跳线的
发表于 2022-10-23 16:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘一个品牌的么
发表于 2022-10-23 21:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能硬盘本来就是坏的
发表于 2022-10-23 22:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的牌子一样不,
发表于 2022-10-24 08:38:04 | 只看该作者 �
现在的东西都喜欢集成化,越来越难修了。
