楼主: APM9746
[surface]
surface pro5换硬盘求助。
发表于 2022-10-24 11:49:46 | 只看该作者 �
surface pro5 硬盘要看品牌,不一样,是需要改电阻的
发表于 2022-10-24 22:09:40 | 只看该作者 �
这个盘娇贵的很,得供着,风枪干很容易挂盘,用bga,surface全板无胶
发表于 2022-10-25 08:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测你电感都吹变色了
发表于 2022-10-25 08:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还是按原硬盘型号换  不然需要改识别电阻的哦  好像有好多个牌子 都不通用的
发表于 2022-10-25 11:53:47 | 只看该作者 �
看样子好厉害 学习
发表于 2022-10-25 14:26:49 | 只看该作者 �
你要接这种业务,不谈其他的,首先对自己的焊工要自信,百分99能焊好,还有就是确保能不搞掉件,造成其他故障,碰到磕到,才能再动手啊,你都不知道自己焊没焊好,有没有动到其他东西,这很难呀
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1
发表于 2022-10-25 22:27:44 | 只看该作者 �
凉凉了,现在不爱动手能力强的人了
发表于 2022-10-26 08:58:36 | 只看该作者 �
楼主要先拍照片再维修
发表于 2022-10-26 10:51:43 | 只看该作者 �
一般都是拆之前拍照片的
发表于 2022-10-26 14:15:18 | 只看该作者 �
TOSHIBA不耐高温 吹坏了 换一块就好了  toshiba要从北面烘
看电容 原机应该是inter的 同样不耐高温 原来的装上去肯定也不能用了  详情 回复 发表于 2022-10-26 14:18
三星和SK的耐高温一下 换SK 三星要改电阻  发表于 2022-10-26 14:16
发表于 2022-10-26 14:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-26 16:21:18 | 只看该作者 �
感谢分享无私奉献
发表于 2022-10-26 16:52:55 | 只看该作者 �
楼主有没有刷个BIOS试试,之前遇到一个升级系统升个级坏了,也是不认硬盘,后来刷了个BIOS就好了
发表于 2022-10-27 10:54:45 | 只看该作者 �
后面修好没啊,等着看最后结果呢
发表于 2022-10-28 10:17:28 | 只看该作者 �
我之前更换掉电 好多都是空点,个别的稍微挂挂 直接焊接就没问题  不知道你们这个行不行
发表于 2022-10-28 12:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是硬盘的问题。换个硬盘就好了。看个人运气吧。这个硬盘不保上机的。头疼,亏了个盘。
发表于 2022-10-29 00:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为何你128的换上也不好了呢?看来真是不耐高温?一下废俩?
发表于 2022-11-7 18:00:08 | 只看该作者 �
补好焊点再搞吧,掉了那么多
发表于 2022-11-9 20:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改硬盘的识别电阻,如果科技是海力士的要改
